Sherhand
Авто: ваз 2109 93г 1.3л, ваз 21154 08г 1.6л, NIVA Chevrolet 2006г.
окна KBE или VEKO что выбрать
Windows!
Vlad B
Сашик
рехао
Potap
Авто: Польский Запорожец
deceuninck
Следующий!
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Вопрос из серии: а что лучше-тосол или антифриз?
VEKO=NOKIO
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Exodus
SMF писал(а):Только Саламандер...
А чего саламандер то? Барыжишь им?
Vlad B
Это ж обувь такая из Китая, саламандер ваш.
Svyazist
Sherhand
пофиг, главное чтобы не на каленке сделаны были. Можно и из хорошего профиля такого налепить, что одна вентиляция будет.
5Zigen
Авто: Priora SM3
Svyazist писал(а):пофиг, главное чтобы не на каленке сделаны были. Можно и из хорошего профиля такого налепить, что одна вентиляция будет
ага! все именно так!
а выбрать - Aluplast
ZaSKaR
MEPHI_Aahz писал(а):REHAU
Это профиль для окон,а шаражек которые из них собирают окна сейчас куча.
Нам "Невские окна" ставили - фурнитура полное... Окна коробит от температуры. Профиль Рехау. Так что к этой компании точно не ходи.
Ответы от иногородних форумчан тут не актуальны - в регионах свои производители.
В Питере вроде самый крупный Трайв!?
5Zigen
Авто: Priora SM3
фурнитура насколько знаю самая лучшая это sigenia или что то как то так пишется в общем)
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Из дуба натурального
Vlad B
Надо выбирать профиль чтоб внутри был квадрат стальной, а не П-образный профиль который гнёт шописец.
Exodus
Vlad B писал(а):Надо выбирать профиль чтоб внутри был квадрат стальной, а не П-образный профиль который гнёт шописец.
Бред. Для нормального профиля достаточно стандартного 1.5-2.00мм. (в зависимости от размера створки) П-образного усилителя. Еще скажу тебе по секрету, что в рамы до 700мм., согласно рекомендаций фирмы-производителя, усилитель вообще не ставится. А в углах соединение конструкции производится только за счет сварного шва, металл в углах не соединяется. Если пластик тонкостенный и максимально облегченный (для любителей подешевле), то никакой квадрат не поможет, по любому закрутит.
Замкнутый квадрат применяется во входных дверях.
Vlad B
Exodus писал(а):Vlad B писал(а):Надо выбирать профиль чтоб внутри был квадрат стальной, а не П-образный профиль который гнёт шописец.
Желаю удачи.
Exodus
Vlad B писал(а):Exodus писал(а):Vlad B писал(а):Надо выбирать профиль чтоб внутри был квадрат стальной, а не П-образный профиль который гнёт шописец.
Желаю удачи.
А счастья в личной жизни?
nikkk84
Авто: пешком
Кентавр77 писал(а):Из дуба натурального ![Good](images/smiles/good.gif)
+1000
Лучше и дешевле из клееного бруса...
У самого правда пластиковые от строителей, но пока общий бюджет ремонта хаты не сделал собирался поменять на хорошие деревянные со стеклопакетами, потом забил, да и денег не хватило ...
