Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Итак, если у вас есть проблема на Я7.2 - подвисание оборотов при сбросе, проседание оборотов при сбросе, неровные холостые и тому подобное, при этом прошивку вы уже успели поменять на нормальную (какую - сами знаете), диагностика ничего не показала или вы
уверены, что датчики все в норме, по 10 раз перекидывали дмрв и прочие рхх с других машин, и с массой все в порядке, нигде не висят сопли под капотом и т.д - не спешите бежать на лол и создавать очередную боянистую тему. Сбросьте ошибки и дайте контроллеру заново привыкнуть к датчикам.
Снимите клемму - с акб минут на 10. Снимите разъему с РХХ, ДПДЗ, ДМРВ, адсорбера... Накиньте клемму на акб. Включите зажигание, подождите пока погаснет табло индикации. Выключите зажигание. Оденьте обратно все снятые разъемы на датчики. Включите зажигание.
Если после этой процедуры симптомы не исчезнут хотя бы на месяц - значит дело на в мозгах, а в клозетах (с) и можно бежать на лол и создавать тему
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Darth писал(а):Итак, если у вас есть проблема на Я7.2 - подвисание оборотов при сбросе, проседание оборотов при сбросе, неровные холостые и тому подобное, при этом прошивку вы уже успели поменять на нормальную (какую - сами знаете), диагностика ничего не показала или вы уверены, что датчики все в норме, по 10 раз перекидывали дмрв и прочие рхх с других машин, и с массой все в порядке, нигде не висят сопли под капотом и т.д - не спешите бежать на лол и создавать очередную боянистую тему. Сбросьте ошибки и дайте контроллеру заново привыкнуть к датчикам.
Это зачем?
Darth
Ситх-летописец
dk-34 писал(а):Это зачем?
Чтобы он родимый понял, что датчики отсоединялись. В принципе можно просто снять и одеть клемму, но наблюдения показывают, что от этого эффект непостоянен, а может и вообще не быть. Звучит, как пляска с бубном шамана, но если быэто не имело эффекта, я бы писать не стал
Darth
Ситх-летописец
Darth писал(а):ага, нефиг баянить не ту ветку ..., выдал Роман Торопов ©
Пистец... ты у нас самый умный, канеш... Как думаешь, умный, много народу пойдет читать в ЭСУД?
Plunt
Авто: 21114
Народ, подскажите пожалуйста, мотор-21124. Постоянно выдаёт код 0261, типа на массу замыкает форсунка первая. На динамике это не сказывается. Я осмотрел жгут форсунок- порядок.В чём причина то? Может форсунка скоро накроется?
Ренат454
Авто: ВАЗ21104,2006год
неа, это скоро катушка накроется
проходили уже
