подскажите пожалуйста сам хочу поставить сигналку с авто запуском.но через знакомых узнал что у нее есть такой косяк .если машину оставить на скорости и утром завести ее с брелка то она может сама поехать прада ли это разъясните люди добрые и вообще объясните смысл ее подключения и к чему ее подключают
буратино
а ты её неоставишь на скорости ни как не дураки же делали и програмировали установку на запуск, ты когда на запуск ставишь то при вытаскивание ключа из замка машина будет работать в плоть до закрывания дверей и ручник должен будешь поднять обязательно иначе никакого запуска невидать, откроешь дверь потом просто чтоб типа воткнуть скорость запуска тоже небудет,короче некуда неуеедет несцы/
Wanderlust
Авто: RIO
На механике в сигнализациях автозапуска есть "проверка логической нейтрали". В некоторых моделях это требование обязательно поднятого ручника, в некоторых - при работающем двигателе включить удержание зажигания, вынуть ключ, выйти из машины и закрыть дверь, нажать на кнопку "закрыть" - двигатель будет заглушен, автопуск взведён; открытие двери, багажника, капота вызывает "снятие" автопуска.
Цитата:вообще объясните смысл ее подключения и к чему ее подключают
А вот в самом автопуске смысла особого нет
По крайней мере без обогреваемых задних тормозных колодок
Вот в "удержании зажигания" - смысл есть, это когда можно вынуть ключи и закрыть машину с заведёным двигателем.
-alex-
буратино писал(а):а ты её неоставишь на скорости ни как не дураки же делали и програмировали установку на запуск
делали-то не дураки, а вот если дураки поставили и запрограммировали на АКПП, то легко уедет..
а насчет задних обогреваемых колодок..
ну ни разу не примерзали не на одной машине, а время экономится каждое утро..
