temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
возник вопрос по грязезащите двигла. У меня нет штатной, а стоит защита картера. Слев и справа остается много незакрытого пространст для доступа грязи и воды при езде по лужам и т.п. Кто как убирал эти дырки? Или никто не парится этим?
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
temych_p
я озаботился этим вопросом, после того, как проехал пару сотен км по трассе в сильный снегопад...
чота концевик капота начал на ходу срабатывать, остановился. ткрыл капот , а там такое:
все из-за этих дыр ....
сделал вот такую времянку:
просто прикрутил лист алюмяшки , волявшейся в гараже..
под капотом стало намного (!!) чище..
более глабальное решение, это поставить защиту картера "Шериф". она с пластиковыми ушами.. только стОит она у нас порядка 2000ру..
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
VitalyR,
Неужели такое как на твоем фото, возможно?
и с алюминием ты не плохо замутил... надо тоже весной заморочиться..
Я вообще поражаюсь конструкторам АвтоВаза...у мня на шестерке(раньше была машина) через 10 лет эксплуатации двиг был чистый и как новый! А тут в десятке, новый и чистый не возможно постоянно держать...вся грязь летит на ремень и на двиг...ужас нах
temych_p
Здорово с люминимем
Я думал туда резиновый щиток сделать из старых салонных ковриков
Кв@зар™
В автосалоне мне сказали что есть какие то блоки пластмассовые, которые вставляются сверху блокируют грязь. В продаже не встречал...
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Если не ошибаюсь, есть защита картера Шериф с пласмассовыми ушками. Они как раз эти щели закрывают.
Сам видел в прайсе одного магазина защиту от грязи ремня ГРМ. Хотел взять, в наличии не было. Даже продавцы удивились когда спросил.
С ремня то прилично тоже летит, можно сделать так:
Брызговик в моторный отсек.
Fantom73
Авто: ВАЗ 21104м 1.6 16v, 7.9.7+, 50.8 тык
Сделал также как и VitalyR, только крепил изнутри, использовал крышки от системных блоков
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
мне на шерифе не нравится что с переди надо за пластмассу крепить
temych_p
Кв@зар писал(а):В автосалоне мне сказали что есть какие то блоки пластмассовые, которые вставляются сверху блокируют грязь. В продаже не встречал...
Есть резиновые заглушки рулевых тяг. Себе поставил. Есть еще от этой же конторы, как реклама была на заглушках рулевых тяг, защита где генератор чтоб грязь не летела. Но на рынке говорят нет такого
Кв@зар™
temych_p на рулевые тяги я себе поставил. Только не снимал тягу, а разрезал резинку внизу. Но не долговечны они. Мало дело и надо менять. Насчет защиты картера, надо сделать из алюминия, как показано выше.
temych_p
Кв@зар писал(а):temych_p на рулевые тяги я себе поставил. Только не снимал тягу, а разрезал резинку внизу. Но не долговечны они. Мало дело и надо менять. Насчет защиты картера, надо сделать из алюминия, как показано выше.
Я тоже разрезал, влом снимать тяги было. стоят с осени, посомтрим насколько хватит. Второй раз вря дли буду ставить, имхо понту от них немного.
olegus74
Авто: разные
temych_p писал(а):Слев и справа остается много незакрытого пространст для доступа грязи и воды при езде по лужам и т.п. Кто как убирал эти дырки?
По лужам когда проезжал с заводским пыльником как правило заливало ремень гены, а у меня еще и привод на ГУР, так ремешок начинал повизгивать.
Поставил защиту картера "Шериф" стало лучше, грязи меньше попадает за счет встраиваемых в бампер "крылышек", брал по осени за 1650руб.
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
temych_p писал(а):Я тоже разрезал, влом снимать тяги было. стоят с осени, посомтрим насколько хватит. Второй раз вря дли буду ставить, имхо понту от них немного.
Снимал тяги, ставил не разрезая ещё в июне прошлого года. Стоят до сих пор, единственное - поотлетало часть резиновых квадратных лепестков, там где рулевая тяга ходит, но дырка всё равно в итоге существенно меньшего размера, нежели совсем без этих резинок, в двиг-отсек летит гораздол меньше грязи. Совсем недавно узнал, что у нас на рынке есть мужичелло, который на заказ шьёт брезентовые чехлы. На сами тяги они крепятся хомутами, а в дырку внутренней поверхности крыла через железки с болтами и резинками притягивается (ничего сверлить не надо). Осталось только попасть на рынок, отыскать там этого юдашкина, заказать, купить, зафоткать, замерить и сюда выложить... Как вариант сшить самому, железки вырезать по форме штатных резинок (которые сейчас установлены), а сами резинки оставить в качестве прокладок...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Кв@зар писал(а):Неужели такое как на твоем фото, возможно
ага, на своей машинке лично наблюдал. щелей много
причем даже никуда не ехал, просто сильный ветиер + зверский снег - надуло...
temych_p
А как думаете, из чего сделать эти щитки грязезащитыне? В гараже валяются коврики салона резиновые, кусок линулеума, пресс-картон. железные боковины от системника, наврное, выкинул - всю хату перерыл и не нашел
