Kimi.f1
Такая трабла появилась недавно, при плавном отпускании педали сцепления раздается хруст и педаль идет рывками как при убитом троссе. В пробках напряжно ездить стало. Плавно отпустить сцепу не получается, трогаюсь рывками. Sad Тросс был заменен на новый и смазан. Трабла не ушла. Проявляется только на заведенном двигле, на заглушенном все плавно и четко. Сцепа ВИС прошла 6 тыков. Грешу на место соединения вилки и выжимного. Но почему только на заведенном хрустит? У кого какие мысли? Мож сталкивался кто?
ArturVrn
Такая же ерунда была со сцепой ВИС, как я понял выжимной плохо перемещается по втулке на первичном валу кпп, в итоге у меня рассыпался выжимной, поменял его, потом сломались лепестки на корзине. поставил другую сцепу...
Kimi.f1
Да... Перспективы не радужные... Sad Начинаю поиски Валео мэйд ин итали!
ArturVrn
у меня тогда еще выжимной на холодную посвистывал
Neoss75
У меня была похожая трабла...перед этим снимал кпп. и вдруг захрустело...снимаю снова и вижу что первичный вал в стакане выжимного стоит как бы на перекос, а не строго по центру.снимаю стакан, рихтую с помощью молотка и еще какой то матери...в результате добился соосности вала и стакана и вся трабла исчезла supercool
Kimi.f1
Стакан это направляющая выжимного, я правильно понимаю? Когда сцепу менял обратил внимание что эта направляющая немного не параллельна первичному валу, но значения не придал. Видимо зря... Эх, опять коробас скидывать! Sad
Neoss75
Все верно...я тоже не придал Fool и зря...терь доволен supercool
Беру на заметку... gpn
Зато опыт... Smile
Kimi.f1
kazak1102 писал(а):
Зато опыт... Smile
ага, - сын ошибок трудных... Smile
