Soul
Авто: ВАЗ 21121, ВАЗ 2123
Как убрать гудеж издоваемый возле лампы из черной коробочки, я так понимаю это датчик температуры салона в нём гудит кулер, как его успокоить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Gloom
+1 и
Или коробочку поменять, или кулер отрезать
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
только осторожно, а то у меня он при вскрытии подохЪ
Александр55
Авто: 21102
вот тоже вопрос хороший он у меня гудит только с наступлением холодов
мазал не помогает!!!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Александр55 писал(а):вот тоже вопрос хороший он у меня гудит только с наступлением холодов
...на компах удавалось заткнуть кулеры смазкой собственного приготовления )))
...берем простой карандаш и точим графит на букмажечку (я бархотным напильником...чтобы в пыль)...мешаем опилки со смазкой (у меня чтото типа литола24))) ну нету ничего под рукой больше)...получаем типа графитки...
...на полгода хватает...
...в особо тяжелых случаях меняю место выработки при помощи шаебочек (или под крыльчатку...или под стопорное колечко подкладываю)...
...помогает...
ПС. только без фанатизма ))) набивать кулер смазкой под завязку не надо )))
Kachan
а сразу графиткой помазать почему нельзя
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
AMAROCK писал(а):Александр55 писал(а):вот тоже вопрос хороший он у меня гудит только с наступлением холодов
...помогает...
Только мешать нужно с чистым силиконом.... Силикон используется для смазки оргтехники.....
Александр55
Авто: 21102
графит на чём держаться будет
serg40in
очень узел нежный.... Нужно спец.графитку для орг техники... Или графит и силикон....
serg40in
Александр55 писал(а):графит на чём держаться будет
Как на чем? на оси "карлсона"
AMAROCK
...ну я идейку подкинул )))
...сами решите с чем мешать )))
serg40in писал(а):Александр55 писал(а):графит на чём держаться будет
...осЫпется ))) лучше чемнить разбодяжить )))
serg40in
AMAROCK писал(а):...ну я идейку подкинул )))
Дак блин силиконом и бодяжте...
node
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в.
Soul
Работоет но плохо, когда гудит обороты уменьшаются. Значит вскрыть можно эту коробочку, понятно попробуем.
Kachan
пофигист
Авто: Был 21102.сейчас Сандеро 1,6 8V
эта дрянь живет сама по себе:то заткнется ,то опять заверещит(что в принципе не удивительно для русской машины).менял три раза-в молоко.плюнул и теперь включаю музон чуть громче.или выгоняю регулятор в крайнее положение в зависимости от погоды
Gloom
На форуме 24 лет
пофигист писал(а):(что в принципе не удивительно для русской машины)
это не русская машина, это вы
пофигист
пофигист
Уважаемый Gloom.я этого и не отрицаю.Но если уж вы такой додельный,посоветуйте,что с этой штукой делать:она иногда раздражает
Solar
Авто: ВАЗ 21114 2008г
пофигист писал(а):Уважаемый Gloom.я этого и не отрицаю.Но если уж вы такой додельный,посоветуйте,что с этой штукой делать:она иногда раздражает
В теории - смазывать, иногда помогает, правда не надолго, я уже второй месяц воюю с ним, чем только не смазывал. Битва выигрывается одним способом - магнитофон погромче, так что покупая ВАЗ, не стоит экономить на музыке.
А самый лучший вариант - не покупать русскую машину
Кот Матроскин
замените деталю
оно стОит десять баксов, в отличие от запчастей на нерусские машины
zx1
Авто: LADA 21114
года три назад разбирал датчик температуры в потолке,периодически шумел сильно,что делал не помню,уж простите
,читал про это в "за рулём",с тех пор забыл о нём,не шумит и работает
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
А он вообще нужен этот датчик? Я его отключил, как только купил машину по причине того, что задолбался мерзнуть, когда в морду дул холодный воздух, а в ноги горячий.
Кот Матроскин
Exodus писал(а):когда в морду дул холодный воздух, а в ноги горячий.
а причем тут датчик?
zx1
Авто: LADA 21114
Exodus писал(а):А он вообще нужен этот датчик? Я его отключил, как только купил машину по причине того, что задолбался мерзнуть, когда в морду дул холодный воздух, а в ноги горячий.
и что после этого заработало как надо?
