x333xx
темпрература +2..+5 но при холодном запуске троит и загорается check engeen ... чистил форсунки 2 недели назад ... В чем может быть проблема? Свечи NGK 16. 1.6 16V
x333xx
Где копать? Может свечи почистить и как если так?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
CERAGON писал(а):темпрература +2..+5 но при холодном запуске троит и загорается check engeen ... чистил форсунки 2 недели назад ... В чем может быть проблема? Свечи NGK 16. 1.6 16V
Как чистил?
x333xx
на установке ультразвуком и каойто жидкостью
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
CERAGON писал(а):на установке ультразвуком и каойто жидкостью
А при каком пробеге ты форсунки чистил?
Чек если загорается, значит есть ошибка.Нужно ее просто считать, видимо....потом станет понятно более менее....
x333xx
Пробег был 12000 Ошибка - пропуски воспламенения
Пара & 3 кола
CERAGON писал(а):Пробег был 12000 Ошибка - пропуски воспламенения
А это случаем не относится к зажиганию.
Смотри МЗ...
x333xx
вряд ли . Пропуски на холодный или от свеч или от форсунок нет разве....чек пропадает при прогреве
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Свечи NGK полное говно!!!!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...ну вот и у меня что-то случилось...
...на ХХ начала подтраивать (на ХХ на слух провальчики в работе двигателя...падают до 800...ХХ выставлен 850...при нормальной работе ХХ 840-880)
...сегодня после пуска вылезла 300 и 302...
...на ходу проблем нет...свечи менял...провода прозванивал...
...при заводке на холодную , если запустилась\проработала 10 секунд\заглохла, второй раз заводится с сильным троением, и через 10-15 секунд после заводки начинает работать нормально...сеточку\фильтры(оба) менял летом(пробег на них около 20ККм)...
...мои мысли - не МЗ, иначе пропуски были-б в парном цилиндре...
...не давление топлива - на нагрузке\оборотах ведет себя прерасно...
...думаю...
...началось пару недель назад и сегодня вот "мясорубка" (как я ее ждал)))
Александр55
Авто: 21102
мож умер ДМРВ
у меня ня холодную от 2-9 гадусов троила и на хх потом тоже начала троить
можно проверить СО и понять картину!!!
AMAROCK
Александр55 писал(а):мож умер ДМРВ
...воздух на ХХ меньше 10ти (7.х-9.0)...
...ДК в работе и напруга на нем от 0,0х до 0,9...
...так что вряд-ли ДМРВ...
...ща прогрел до 90...всеравно подтраивает на ХХ...
