bug3z
Авто: ВАЗ 21134
появилась проблема
при езде автомобиль уводит в право. делал сход-развал, даже два раза. мужик в сервисе в итоге сказал, что не знает, в чем проблема. после второго раза проехался с ним и он видел, что ведет, сказал, что больше ничем помочь не может.
может кто сталкивался?
особо не напрягает, просто руль придерживать приходится...
Velind86
Авто: Hyundai Solaris чЁткий седан
Кастр? может. Так вроде называется поправте если не правильно.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bug3z писал(а):при езде автомобиль уводит в право.
после смены резины на более широкую?
bug3z писал(а):делал сход-развал, даже два раза. мужик в сервисе в итоге сказал, что не знает, в чем проблема.
нужно было хоть на одном из попросить выбить шайбу с правой растяжки(по ходу)
или опускать рожу, короткие пружины и т.д.
*leha*
bug3z
при разгоне на зимней направленной резине нормальное явление, если оно так.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
на всех резинах, летней, зимней, на разных штамповках...
а что есть "кастр"? его сложно менять? я просто любитель-автолюбитель....
drive1
Авто: Калина
bug3z
было такое, тянуло вправо. Поменял колёса местами стало тянуть влево, на шиномантаже повернули покрышку на диске на 180 градусов и всё стано нормально.
Меняй местами колёса и смотри куда будет тянуть
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
drive1 писал(а):bug3z
это я сделал самым первым, так как в сервис не надо было бы
менял местами, результат не изменялся
rg-45
задними колёсьями об бардюры не бился?
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
я особо не выжигаю. задними точно не врезался и не пересекался с бордюрами
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bug3z писал(а):а что есть "кастр"?
грубо говоря положение колеса в арке, ближе к брызговику или дальше.
bug3z писал(а):его сложно менять? я просто любитель-автолюбитель...
если любитель, то на сх-развали просто попроси выбить шайбу с правой растяжки.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
вариантов несколько:
шаровые,
сами колёса,
стойки,
рулевые наконечники
у самого была такая проблемма; менял стойку, поменял шаровые и поменял 4 балона - проблемма оставалась.
оставалось последнее: замена рулевых концевиков и развал схождение - как сие было сделано машина стала идти ровно без увода
проверяем подвеску и рулевое управление
5703
Авто: Lada Vesta NG
я недавно победил такую проблему. Дело было в касторе, но до этого я умудрился поменять все, что меняется в передней подвеске.. Было такое ощущение, что я езжу по сервисам как лох, и меня везде разводят. Раз пять делал сход развал, везде "выставляли в ноль", но вправо машина ехать не переставала, менялось только положение руля
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
скорее всего кастор разный на колесах, хотя может правый суппорт подклинивать слегка.
wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Может рулевая рейка на зуб перескочила? У знакомого было такое после проезда на 2110 по нехилому камню
ksv71 писал(а):скорее всего кастор разный на колесах, хотя может правый суппорт подклинивать слегка.
Подклинивали слегка... Снял синие (посиневшие) блины, проехав километров 5-7... Думаю, он бы заметил, что греется, а там Х.З....
Это как...??? Тогда это уже не рейка, и ей на помойку...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Ноября 2009 22:34), всего редактировалось 1 раз
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Шайбу с растяжки можешь сам попробоват ьснять и проеъхаться.
А так по старинке ещё по моему расстояние от края обода заднего колеса до края обода переднего колеса замеряли с каждой стороны и расстояние должно быть +- одинаковое.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
SeGa4852 писал(а):Шайбу с растяжки можешь сам попробоват ьснять и проеъхаться.
А так по старинке ещё по моему расстояние от края обода заднего колеса до края обода переднего колеса замеряли с каждой стороны и расстояние должно быть +- одинаковое. ![Smile](images/smiles/smile.gif)
а как бы узнать эту самую шайбу с растяжки? как бы ее найти?
j099
Авто: 11193-40-044
уводит только при разгоне или когда выжмешь сцепление тоже?
если только при разгоне, смотри подушки двигателя
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Aleco писал(а):вариантов несколько:
шаровые,
сами колёса,
стойки,
рулевые наконечники
+ милион.
Тоже тянуло вправо. Заменили мне рулевые наконечники, сделали сход-развал. Сейчас едет как по рельсам. Руль бросаешь. Едет прямо.
Живот
Авто: VW PS
*leha* писал(а):при разгоне на зимней направленной резине
во, у меня щас такая шляпа, на летней все ок.
bug3z
Авто: ВАЗ 21134
j099 писал(а):уводит только при разгоне или когда выжмешь сцепление тоже?
ведет все время, что при разгоне, что при торможении, что при обычной езде...
Andriy01
Сделай развал-схождение. Должно помочь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
bug3z писал(а):что при разгоне
особенность конструкции (разная длинна приводов)
bug3z писал(а):что при торможении
тормозные цилиндры, колодки, диски.
bug3z писал(а):что при обычной езде...
развал.
Алексей И.
Авто: ВАЗ-21099
Здрасти, поменял все тяги спереди, сделал сх-развал, а машинку ведёт вправо, подскажите плиззз, может мне сх-развал плохо сделали???
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
перекинь колеса на передней оси (левое на право, правое на лево), если будет тянуть в другую сторону то это связано с резиной если нет , то схо-развал еще раз делать.
Она у тебя не битая?
