competition
Авто: турбонэ 4х4
Итак! Есть Ара-2110 - тяги сняты, ручки заварены, морда тюнинх - не подлезть, аккум сел. После пива и 2-ухчасового танца с бубном и приговариванием "Вай, что делать?", было принято решение валить боковое стекло пассажирской двери! Расхерачим мы его и осколки посыпятся в салон. По идее они будут мелкие и пылесос спасёт от повреждений жоры? И как посыпится стекло целиком сразу или кусками(плёнка)?
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AleXeNoN
Посыпется целиком. Есть много способов открыть автомобиль. Один из них - позвонить в специальную службу. Цена от 2 тысяч.
Делается это примерно так:
Отгибается верхний угол водительской двери, в образовавшуюся щель вставляется клинышек. Через щель пропускается заготовка - для нажатия на кнопку стеклоподъемника для открытия стекла, либо для вытаскивания кнопки двери.
ms747
Раз машинка такая понтовая,то и пленочка ,наверное,имеется на стекле?
ms747
Проще резинку уплотнительную порвать и попробывать заморочиться с линейкой.
competition
Авто: турбонэ 4х4
ms747 писал(а):Раз машинка такая понтовая,то и пленочка ,наверное,имеется на стекле?
Не-а, он к вам ездит - за тонь ипут жестоко.
ms747 писал(а):Проще резинку уплотнительную порвать и попробывать заморочиться с линейкой.
AleXeNoN писал(а):Есть Ара-2110 -
Он последнее на ксенон спустил
, да и нету тако в нашем колхозе.
KGB
Авто: ВАЗ 2104 (пала смертью храбрых), Skoda Octavia 5
AleXeNoN писал(а): было принято решение валить боковое стекло пассажирской двери
Если уж бить, то водительское
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну я рассказал как действовать - можете попробовать. Главное не бойтесь отгибать рамку стекла. В худшем случае оно просто лопнет.
junkers88
Авто: ВАЗ 21104
Если проблема в аккуме, не проще ли поддомкратить и залезть под мотор снизу и подключить питание проводами к любому плюсу (стартер, генератор и т.д.)?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
junkers88
Да кстати хорошее предложения.
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Мы таким способом капот открывали когда тросик с замка соскочил. Открутили защиту, и снизу рукой дотянулись до замка и успешно открыли капот.
Сергио
junkers88 писал(а):Если проблема в аккуме, не проще ли поддомкратить и залезть под мотор снизу и подключить питание проводами к любому плюсу (стартер, генератор и т.д.)?
Имхо - Самое безболезненное решение.
AleXeNoN
если стекло на плёнке то разбив оно практически неосыпется в салон лишь малая часть - это всё же лутше чем всё стекло в дребезги и пол машины стекла.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
наверное можно скотч на стекло поклеить, чтоб осколков поменьше было
svd
Авто: ваз-21103
Через багажник можно залезть(если ара и его не заварил) пропустить руку в лючок для лыж и дотянуться до петельки и откинуть спинку заднего сиденья.
Но это занятие для худеньких(явно не для толстого)
А так проще всего поддомкратить снять защиту и открыть капот дотянувшись до защелки изнутри.Делается в несколько минут.
Kazanovd
Авто: 2110
Гы, разбейте заднюю фару дешевле будет, а там уже дотянутся до тяги багажника, его открыть и вперёд ползком в салон
Kazanovd
Авто: 2110
тема как взломать 2110 колхозным способом
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
+1. 2 раза так свою открывал, когда аккумулятор садился.
Ничего не домкратил. Откручивал левую противотуманку, в жгуте находил тостый розовый провод, идущий от акб к генератору. Протыкал розовый провод иголкой, цеплял на нее плюс с другого аккумулятора и брелком открывал машину.
Kachan
Kazanovd писал(а):Гы, разбейте заднюю фару дешевле будет, а там уже дотянутся до тяги багажника, его открыть и вперёд ползком в салон
задний фонарь минима на стольник дороже бокового окна, еси че
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
а не проще стеклорезом не большой кругляк вырезать , чтобы руку запустить до ручки ?! Зачем стекло все вуячить ?!
mr1
Снять защиту снизу и подключить к генератору и кузову дополнительный аккумулятор.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
Когда колхозили такой тюнинх, неужели нельзя было вывести куда-нить в секретное место "+" с акома. У меня в дверях стоят заглушки личинок. Но на такой случай личинку хлопушки глушить не стал (машина - хетч)...
competition
Авто: турбонэ 4х4
Ара заварил всё!
Стекло разбили, машину открыли, повесили клеёнку.
а чо из под бампера трос капота не дернуть?
