чванов
на ваз 21124 не работает фиксатор задней скорости получается что первая и задняя находятся рядом и трудно попасть в первую. что может быть в регулеровке.
444gthj
Для начала поднять чехол рычага КПП и посмотреть не сломана ли накладка 2110-1703317
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=155&idmodel=10&idmark=3&atype=0#
Если не сломана то нужно регулировать привод переключения передач.
Фиксатор задней скорости у тебя в порядке, раз не написал что передача "вылетает", но проверить не помешает. Выкрути пробку фиксатора и посмотри целостность пружины и шарика.
Vit59
Эта функция называется блокировка заднего хода… И с коробкой никак не связана, фиксатор расположен рядом с рычагом переключения. Для того чтобы исключить случайное включение задней передачи, вместо 1 передачи, ручку надо притопить.К сожалению некоторые водители пересевшие с зубила на 10 продолжают, по привычке, пытаться включать заднию передачу баз нажатия на рычаг.И при этом ещё жалуются что она плохо включается! В итоге ломают пластиковые детали блокиратора. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/13-16-3-11.jpg Короче, смотреть и менять надо детальки подробнее тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/10-3-snyatie-privoda-pereklyucheniya-peredach-i-reaktivnojj-tyagi-privoda.html
