Grex
Авто: Ваз 21124
Вопрос такой. Кто менял привода ручника. Вообще сложный это процес или так себе. При натяжке ручника сорвал болт с гайкой. Вопрос как сделать как было и что нужно что бы этого не произошло вновь. Поиск не рулет(по крайней мере у меня) если кинете ссылочку буду весьма признателен.
Сергио
Grex писал(а):При натяжке ручника сорвал болт с гайкой.
Е*А..., с какой дури нужно было его тянуть? Не держал что ли?
Я так понимаю болт с гайкой ты сорвал, это который внизу что ли?
Grex
Авто: Ваз 21124
о да.
авто с 2005 года не разу не тянул. Вот все и закипело.вэд не помогло.
Народ может еще подскажите обшивка дверей если отвалились п-образное крепление(куда клипса вставляется) можно чем нибудь приклеить или как нибудь закрепить.
webmines
Grex
суперклей тебе в помощь
Grex
Авто: Ваз 21124
ок . может и гайку приклеить.
webmines: пробовал не лечится. когда ставлю отваливается.
сложный процесс замены привода ручника.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Grex писал(а):о да.
старое припояй паяльником хорошим, или феном строительн нагрей и прижми хорошенько,
а если старое крепление неподлежит востановлению, то вроде новые продаются в магах.
webmines
Grex
Суперклей суперклею рознь...
З.Ы. но гайку в любом случае не приклееш
Grex
Авто: Ваз 21124
именно интересует новое крепление. Вернее его замена. Сложно или нет. Там просто так тесно, что посилам будет или нет. кто менял - сколько времени угробил.
А про паяльник СПАСИБО буду пробовать.
Сергио
Grex писал(а):Народ может еще подскажите обшивка дверей если отвалились п-образное крепление(куда клипса вставляется) можно чем нибудь приклеить или как нибудь закрепить.
art74 писал(а):старое припояй паяльником хорошим, или феном строительн нагрей и прижми хорошенько
+ супер клей момент, какой - нть
Grex писал(а):ок . может и гайку приклеить
Ну это ты конечно отжег!!!
Grex
Авто: Ваз 21124
клей брал супер момент (в маленьком флакончике) и собственно им и пробовал. друг говорил что есть какой то клей (стеклопакеты клеят им) типа он крепок. Но в свободной продаже не встречал. Думаю что паяльник поможет.
Grex
Авто: Ваз 21124
про гайку наверное все поняли что это юмор. или внатуре приклеить и им не пользоваться типа все уделано.
Сергио
Grex шутниг.
Grex писал(а):Думаю что паяльник поможет.
Полюбому!
Grex
Авто: Ваз 21124
ну славо бугогу с этим разобрались. А как по ручнику. есть инфо. А то в гараж охота.
Сергио
Grex
Авто: Ваз 21124
Grex
Авто: Ваз 21124
да все понятно. Вот это гемор.
УБИТЬ КОНСТРУКТОРА ВАЗА.
Всем большое человеческое спасибо. ушел ковырять бедный тазик.
Сергио
Grex писал(а):а тем свеклоподъемники и всякой хрени.
Да это х*рня, от фишек отсоединишь.
Grex писал(а):Сломал тягу (металлический шток)
Блин, не разу не разбирал, даже незнаю что и сказать....
Vit59
Авто: 2112 2004
Grex писал(а):Вопрос такой. Кто менял привода ручника. Вообще сложный это процес или так себе. При натяжке ручника сорвал болт с гайкой. Вопрос как сделать как было и что нужно что бы этого не произошло вновь. Поиск не рулет(по крайней мере у меня) если кинете ссылочку буду весьма признателен.
Как заменить есть в любой мурзилке типа
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-13-snyatie-uzlov-i-regulirovka-stoyanochnojj-tormoznojj-sistemy.html Вообще, смазывать шток надо графиткой или мовилем. Если резьба не была смазана и гайки не откручиваются надо предварительно размочить керосином, жидким ключом или вд40.
Полезно закрутить на шток ещё одну гайку, тогда можно законтрить две гайки и придерживая за них ключом первой гайкой затянуть ручник,а потом законтрить её второй, в этом случае нагрузки на шток не будет.
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Я менял, нужны 2 человека, один в яме второй тащит тросы натягивая их, секс неописуенный
