rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Трещит печка на морозе. Звук как будто лопасти задевают за пластмассу. Через 30-50 км опять тишина. Как лечить это/ Трещит как пулемет - двигла не слышно.
Спасибо.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Скорее всего, смазка застывает в подшипнике вентилятора в печке. Решение-вытаскивать моторчик, смазывать (на морозе -геморрой еще тот)
rruslan
Zoim
Непохоже, что смазка, мне кажется подшибник бы свистел.
Хотя не знаю. Посмотрю.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
забирай моторчик на ночь домой
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Трещит не печка, наверно, а ее вертилятор. Он на морозе деформируется и лопасти задевают за кожух.
У меня тоже потрескивает, когда меньше минус пяти на улице. Особенно заметно во время левого поворота, или на кочках. Но с начала было гораздо хуже - трещала и при плюсовой температуре, вплоть до снижения оборотов дело доходило.
Вот здесь об этом:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=199649&start=17
Надо включить вентилятор и рукой его потянуть из стороны в сторону, тогда становится ясно от куда треск и как его уменьшить.
Но это может не помочь если вал мотора с лопастями сильно "ездят" влево/вправо - тогда только полноценный ремонт или замена...
KyZZMI4
У меня в -16 затрещал, я решил, что хрен с ним, пусть сдохыает, мне ехать надо, а замерзать я не хочу... Но он наверно понял, что ему не светит ремонт и заткнулся, теперь при 3 скорости даже руль не так вибрирует, может сточился
Мотоблок
Авто: Focus 3
Такая же бодяга
3 скорость вааще оказывается не только у меня такая прикольная
RR
Авто: 21150 2001 г. RIP, и опять 15-ха 2007 г.
Не парься - притрется (вентилятор)
У меня в первую зиму тоже трещал при Т ниже 20 гр. пока не прогреется. Сейчас все ОК.
motor.zx
У меня уже на 2 скорости трещит что-то,пользую только 1.Если дотянет до весны...
WWSSS
Авто: KIA CEED
У меня при ниже -25, на 1 скорости как в самолете,но если скорость увеличить треск уменьшается, на третей вообще не слышно, Умеют у нас машины делать(навероное не расчитана на минусовую эксплуатацию
WWSSS
Авто: KIA CEED
RR писал(а):Не парься - притрется (вентилятор)
Вот все у нас так" СТЕРПИТСЯ-СЛЮБИТСЯ"
ДюКЧ
это глюки жидкой конструкции крыльчатки и корпуса. лечение: сточить места трения. ну и устранение осевого биения шыёбычкамы!
Забить тока на это и всё !!!, у меня с новья она трещала причом началось с -5 гр потом потихоньку температура опускалась и теперь тока в -21 начинает падла трещать , сначала хотел полезть посмотреть потом понял что ненадо мешать вентилю притераться.
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
а у меня на морозе наоборот не трещит, а как тепло так хоть уши затыкай. моторчик стоит 500р
twin
Вчера как раз с этим столкнулся:) Из гаража выгнал, на улице -20, несколько минут поработала, подхожу - слушу, трещит вентилятор:) Дорога предстояла долгая, несколько раз останавливался - рукой залезал под кожух веньтилятора, двигал его. Нашел положение (и подложил тряпку), в котором треска нету. В ближайшее время сниму, посмотрю, т.к. замечал, что при левом повороте возникает треск - похоже, вентилятор смещается.
GoodOK
Авто: 11176
А у меня, видимо, листочек в печку забился и дребезжит там и хрюкает время от времени. Разбирать печку из-за этого впадлу. Есть предложения на тему?
gorikt
Авто: 15-шка 08 г.р. М 73 Comfort X 14
забей ! у меня до -15 все О.K. если ниже такая же бойда , проосто когда запустил двигун , вентилятор вкл. мин. через 5 - 7 .
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
тоже трещит, при выполнении левого поворота треск усиливается. Но стоит машине немного прогреться и треск пропадает. забил, летом посмотрю.
rruslan
Летом наверное буду смотреть
Всем спасибо.
rruslan писал(а):Летом наверное буду смотреть
Kolpak писал(а):летом посмотрю
летом то конечно мона глянуть чо да как тока гемор там ещё тот с этим вентилем , поэтому мне кажется пока это грёбанный вентиль пашет похрен пускай и в -20 трещит но всё же трещит, то пускай он так трещит ещё тыков 100км а там когда здохнет ваще там и заморочится а там глядишь уже и другой хозяин будет голову греть.
Kolpak
goran
Скоро создам тему "Пружинка - основное средство тюнинга"
Материала для такой темы предостаточно
Стас''любит''ВАЗ
Авто: ВАЗ-21099i 1,5л 2004 г.в.->Ниссан Блюберд Силфи 2004г.в.->безлошадный(временно)
У меня когда на даче печка трещит,я знаю,что это дрова.....может у тебя такая же фигня?
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Когда утром заводишь, зачем включать печку, дайте машине прогреться, потом включайте свою печку. У меня тоже когда сразу включаешь при -20, тоже такой звук есть, сначала прогреется хотя бы до 40, потом включайте.
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Была такая проблемка.
Когда мотор печки приказал долго жить и я его менял, то при установке нового моторчика в улитку стало все ясно, - задевает крыльчатка об решетку воздухозаборника улитки (она впуклая в этом месте). Решил проблему выпиливанием решетки электролобзиком.
Теперь тишина!
