SashkaRRR
Авто: BAЗ 2111 2002 г.
Здравствуйте, форумчане! Заранее извиняюсь если данная тема уже поднималась, в поиске ответа именно на этот вопрос я не нашел.
Проблема в следующем:
при повороте ключа в замке зажигания "Блок индикации бортовой системы контроля"(хитрое название нашел в мурзилке
) раньше издавал звуковой сигнал и мигал своими лампочками, а теперь включается через раз. Заметил, что если поболтать ключом в замке в любом положении ключа блок оживает. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в контактной группе или в микровыключателе замка зажигания?
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Проблема в микровыключателе замка зажигания!
У себя решил проблему напайкой капельки припоя высотой 1.5-2 мм. на торец ключа.
SashkaRRR
а кто-нить менял микровыключатель сам?его можно купить отдельно?
