Что за батарейки были?
Токи утечки - 42мА -норма.
В общем вопрос такой - может ли быть такое, что покупал АКБ с изначально заниженной плотностью?
Не знаю как продаваны отнесутся,может с ареометром в магазин придти и проверить..
Нагуглил... именно так и надо делать при покупке:
1. Брать произведенный не позже трех месяцев
2. Брать запечатанный и его уже проверять ареометром и мультиком, должно быть не менее 12,5В и не ниже 1,25 плотностью электролита.
3 Не фиг слушать продаванов о причинах распечатывания, когда дают с витрины распакованный. Хоть это и не совсем по-человечески ( сам же просил распаковать и не купил, а следующий потребует тоже упакованный), плевать , это проблемы продаванов и производителей, пусть продают нормальное и не будут вызывают недоверие и подозрения.
И еще: после установки АКБ проверить, чтобы генератор давал напряжение не менее 14,4 Вольт. Если дает меньше - поменять регулятор напряжения на правильный. Тогда батарея прослужит долго.
щас точно не вспомню где читал, якобы с завода все акб идут сухозаряженные, а вот в магазе их заливают, т.к сухозаряженные и хронятся намного дольше и без разрушений для себя
У тя мании всемирного заговора нет случаем
И может быть плотность 1.21 это норма для таких батарей
но все таки для борьбы надо точно узнать в каком виде АКБ приходят в магазин. А там уже думать что можно делать по закону а что нет Pardon
кислоту доливать нельзя,только воду
Как повысить плотность до нужного значения?
Знать бы меру
Он смешиваться будет не быстро. Факт
Можно разрушить верхушки пластин более концентрированной кислотой
Итак АКБ проработавший 3,5 года - ISTA
Брать запечатанный
Что делать если максимально заряженный АКБ имеет 1,22 -1,24
Можно ли купить электролит 1,40 и им довести плотность заряженного до 1,25-1,26 ?
Может это как раз заведомо нормальном аккуме с плотность 1,27
Как определяешь максимальность? На 100% зарядить аккум можно только внешним ЗУ способным выдавать до 16В (16,5В для Са) соблюдая правильный алгоритм заряда.
Кстати, у моей шестилетней Исте плотность постоянно была 1,22-1,25 а частенько и меньше 1,2, и ниче...
Поэтому претензий к качеству аккумов этой марки нет.
Поэтому поясните, плиз, что в мире изменилось, почему вдруг нормой стало 1,23 и ндаже ниже?
Да и дело в том, что в результате этой плотности и напруга АКБ никогда не бывает выше 12,5-12,6. Вернее бывает , но только сразу после зарядки.
все говорит о том, что плотность после остывания АКБ ( скажем через часов 5 ) должна быть не ниже 1,25. Но этого нет!!!
у вас их делают?
отчего такая плотность на разных АКБ, но купленных у одного продавана
