-shurik-
Подскажите, пожалуйса, нижняя половина вакуумного уселителя на 93-й постоянно влажная, это нормально?
Tano
Звучит эротично! Embarassed
Может это тормозуха из ГТЦ? Больше там поблизости нет ничего.
sly99
нет.. ненормально... Smile
но подтекать там нечему....
Falcon[SD]
течет Главный Тормозной Цилиндр. Wink готовь бабки.
-shurik-
Что, всё так серьёзно? А сколько готовить-то? А если своими руками?
Skydive
Меняется ГТЦ элементрарно из специнструментра желательно ключ для отворачивания тормозных трубок (он охватывает 5 граней).
Если хочется секса, то можно перебрать старый, лично я менял на новый. Из опыта эксплуатации (машина пробежала 120 000 км), течь ГТЦ начинает через 50 000 км примерно.
Удачи!
