Александрик53
вобщем дело было так. Стрелка спидометра стала дрожать, пока не разгонишь до 50, после 50 показывала все ровно и четко. В один прекрасный день спидометр перестал работать. Я решил, что пришел конец тросику. Все разобрал, достал тросик - все зашибись! Тогда может привод разбило? решил я. Достал привод - тоже нормальный.Решил проверить так. К тросику подсоединил датчик спидометра, привод - покрутил. Стрелка спидометра не ожила. Подсоединил без датчика - все работает! Сходил в магаз и купил новый датчик, поставил - ни че не работает! cry Как бы получается, что тросик не садится в датчик. Дайте совет пожалуйста че еще сделать! Может новый трос купить? Задолбало! lol1
ДюКЧ
крутить, ващет, надо не руками. прикинь, может конец троса не садится до упора. тогда надо или трос растянуть или наконечник оболочки поднять.
Александрик53
крутил шуроповертом
Проверить вытащив сам трос из рубашки и вставив его нижний конец в гнездо датчика,не проворачивается ли его квадрат в гнезде.
Тогда и решать.
Этот трос не растянешь.
А вот мысль о недопосадке концов троса хорошая.
Возможно растянута именно рубашка троса,например при установке ее сильно перегибали с малым радиусом.
Такой трос только менять.
