Страница 1 из 3
Sodistus
Ставил ли кто-то би ксеноновые линзы на ВАЗ?
Желательно 14. Как светят? Стекло фары полировтаь надо? Какое поколение ставили?
Если кто не знает кину ссылки на картинки... сорри что другой форум:
http://teron.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=4121103
Семи цветная внутреняя подсветка (опция 3-го покаления):
http://teron.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=4851972
Првиет, правда не ваз, но всё же...
до: http://teron.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=4846752
После: http://teron.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=4846755
Думаю взять себе линзы 3-го покаления. вот только интерисует вышеописанные вопросы про стекло... Ну и про цвет "глаз" думаю...
wraithik
Sodistus
Есть отзыв людей, которые ставили и не полировали. Сказали полировать надо только для "ангельского глаза".
usv
Рифленое стекло будет разбивать пучок света линзы или я не прав? Полировать можно не все стекло, а тодько сектор в центре. При установке в фары БОШ и Киржач нужно будет убирать металлические колпачки внутри фары.
mofo
более того полировать нужно так чтобы после этого стекло в этом месте само не стало линзой...
wraithik
Будет, но ты этого не увидишь. Верхняя граница АФАИК ровная со ступенькой.
raven_
Зато увидят все остальные, которым по глазам лупить будет. ROFL
wraithik
Клоун?
Т.е. если там и есть искажения, то их не видно.
Световой пучок от линзы выходит узкий и близко от стекла. Т.е. проекция пучка на стекле порядка 5 см будет. Т.е. не чему там пол потока вверх задрать, а пол потока вниз.
raven_
wraithik писал(а):
Клоун?
Д'Артаньян?
wraithik
raven_ писал(а):
Д'Артаньян?
Неа.
Kirill4Speed
ооо.. очень интересно... как же это на автовазах будет смотреться... rlzz
wraithik
У меня товарищ воткнул эти модули в короткокрылую девятку с маской типа "бэд бой". Стекла сперва тонировал лаком, потом круги сполировывал. Смотрится прикольно, особенно ночью, маленькие глубокопосаженные прищуренные глазки. Светит хорошо. Не слепит. Против его света можно прочесть его номер (пока в основной потоко не глянешь, там уже слепнешь, как и у всех ино с заводским ксеноном).
Glan
wraithik
по ширине они как примерно.
и по яркости
usv
Glan писал(а):
wraithik
и по яркости
Вот эти линзы http://bilinza.narod.ru/.
wraithik
Glan писал(а):
wraithik
и по яркости
Я бы описал словом за которое получу щас плюшку "охуительно".
Большая часть света распределена на "лезвии" под СТГ, все что ниже значительно. Светит по ширине примерно как приоровский галоген. Боюсь соврать но с метров 2 на стене от каждой фары полоса метра по 4 длиной.
Авто: Митса Каризма.
Ближний:
Дальний:
Glan
я это уже смотрел неоднократно - судя по этим фото свет этих модулей полная какашка
wraithik
на твоей фото тоже ширина ужасная... на вроде киожача десятошного cry
как там с равномерностью кстати nea
mofo
я тока не понял, там переключение ближнего/дальнего происходит защёт опускания шторки?
как то стрёмно это, не поморгаешь, да и наестся эта механика может быстро..
wraithik
Glan
Шире киржача.
На фото вроде равномерно.
usv
Даа, с морганием пролет..., но всё равно линзы лучше, чем колхоз ксенон/биксенон в родных фарах. На крайняк туманками поморгать можно Wink
mofo
это понятно. но помойму обычная моно линза будет получше. мне кажется компоновка фары - ближный в линзе / дальний обычный прожектор, самый оптимальный вариант.
wraithik
В обычной линзе просто шторка без привода Smile
wraithik
Моргание там такое же убогое как на любой лампе Н4. Так что если ты сейчас моргаешь, то там тоже будешь моргать. Но нормальное моргание, это когда другие фары включаются.
Glan
на фото то да, а в реальности
а вот ширина видимо реально ни а чем для настояешей ксеноновой то оптики
mofo
я в курсе, поэтому и говорю что линза на ближний и прожектор на дальний это оптимально!
Glan
прожекторная оптика - это линзованная оптика. учите матчасть
mofo
почему тогда это класифицируется производителем как прожектор?
Страница 1 из 3
