HICOM
Доброго времени суток !
Утречком завожу машинку, кста у нас -29 было, ухожу домой (свой дом машина во дворе), беру киндЭра, усаживаю на своё место и замечаю что в салоне пипец говном воняет, ещё замечаю горит чек. БК весело сообщяет о ошибке 172 (богатая смесь), после перегазовки обороты падают меньше 500 и возращяются плавно на 850, расход на холостом гдето 1.4 против 0.6 прежних, на снегу серое пятно осталось после перегазовки.
Забиваю, еду, даю по трассе срать мотору, останавливаюсь, хотел уж обрадываться что всё гуд, но нет, через минуту опять конский расход, опять чёк и тд.
Неделю назад, пару раз выскакивала ошибка чтото про низкий уровень чегото с ДК, потом пропала.
Очень не хочится думать об ДМРВ.
Други как правильно продиагностить чтоб не начинать по кругу менять датчики.
Псы.
Обороты уж как неделю так себя ведут, падают до 500 потом нарастают, но чека небыло, расход поднялся до 0.9, списал на морозы, а сегодня вот оно чё.
-=Worm=-
а похоже...
возьми у знакомого на денёк ради эксперимента.
HICOM
[quote="-=Worm=-"]возьми у знакомого на денёк ради эксперимента.[/quote]
не получится, ибо в наших краях самара редкость, восновном японский автопром Smile
а что кажет лямбда не глянул?
HICOM
[b]rg-45[/b]
это как ?
HICOM писал(а):
это как ?
это что показывает БК если посмотреть ДК.или у тебя только ошибки показывает?
HICOM
имеется введу расход воздуха ? это показывает, глянуть надо
J_rockiN
Нет, напряжение на Датчике Кислорода. Обычно отображается там же, где и расход воздуха. Исправный датчик будет постоянно менять напряжение от 0,1 В до 0,9 В примерно.
*leha*
коэф. коррекции какой при этом?
HICOM
Не такого нету у меня.
Вчера мультиметром померял напряжение на ДМРВ, между желтым и массой 1.07, норма вроде не больше 1.016, между желтым и зеленым 0.97, у меня там два зелёных провода, относительного второго зелёного 3.34, чё за нах.
Flyman
J
HICOM писал(а):
чё за нах.
Ошибка измерения.
Тебе для начала сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229646
SeGa4852
HICOM
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4060455#4060455
глянь в самом конце данной темы разместил фото и пояснения, вроде более менее понятно
*leha*
на бк ясен перец нету.
давление в рейке какое? проверь регулятор давления
