Matonik
Здравствуйте!
Как создать свой ftp-сервер? Установлен Windows XP Proffesional SP2.
Какие настройки нужны? Какие программы нужны? И если можно поподробнее, как все настроить. И как туда могут попасть знакомые?
Angelier®
А куда открывать сервак будешь? В локальную сеть или в мир?
Matonik
Сервак хочу открыть в мир. Какие настройки нужно сделать?
21106
Matonik
я использую slimftpd, тут написано как настроить http://www.oreltv.ru/forum/showthread.php?t=1699
для моих потребностей его хватает
Matonik
21106 писал(а):
Matonik
А чтобы знакомые могли скачивать, какой адрес или ссылку кидать им?
Angelier®
Это зависит от того, как у тебя инет живет, есть ли белый ip адрес, динамик или статик.
Расскажи, как инет подключен, тип подключения, через какие коробки проходит. Нюансов масса, но начинать думать надо от способа подключения.
VLit
Чтобы не мудрить, есть IIS, встроенная фича windows. На IIS можно поднять в том числе и FTP. Да, по умолчанию IIS не устанавливается.
Matonik
Интернет подключен по технологии ADSL.
21106
Matonik
это не совсем полная информация. Как осуществляется выход во внешку(VPN, PPPoE, WEB-авторизация)?
Сделай следующее(c поднятой внешкой) "Пуск"->"выполнить"->cmd->ipconfig там будет следующее
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : golden.ru
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.152.9.241
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.152.8.1
bee - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 95.32.88.200
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 95.32.88.200
тебе нужны строки IP-адрес. если у друзей тотже провайдер, что и у тебя, то давай первый адрес(ftp://10.152.9.241), если другой, то второй(ftp://95.32.88.200)
Angelier®
21106, ну тут более - менее понятно.
А значит режим PPPoE. IP скорей всего белый динамический. Осталось узнать, есть ли модем в режиме роутера или же соединение устанавливается непосредственно с компа.
Matonik, какой у тебя провайдер? Как зовется.
21106
у нас просто все встречается
скорее всего с компа
Matonik
Провайдер Стрим. Модем в режиме роутера.
idd
Matonik
ipconfig сделай, как выше было написано.
а потом tracert ya.ru
Angelier®
Какой модем?
Matonik
Angelier® писал(а):
Какой модем?
модем zte 831
Angelier®
Стрим по умолчанию блокирует порт FTP, поэтому на модеме надо делать роутинг на другой порт. На компе должен быть статичный IP, тоесть вбит руками, а не получаться от DHCP.
По поводу форвардинга портов читай ТУТ
Matonik
Спасибо, попробую.
delta24
бестолковое занятие я длал народ юзал но в тихоря все писал и что нахер это не надо в итоге всё разобранно.
Angelier®
delta24
Что-то ты сумбурно высказался... нипанятнаааа
_________
Понял) Сервак разобран за ненадобностью народу Smile
Собери на нем машинку торренты качать)))
delta24
Дело в том что я делал ФТп сервер.
Народ тихо его юзал.
а на страничках форума везде писали типа говно и нахрена он нужен и что на это всё есть файлообменник. а мй сервер просто назвали Файлопомойкой.
delta24
Angelier®
delta24
Не переживай, я тоже делал такой сервер... и все окончилось точно так-же.... сделал вывод - делать надо для себя, а не для народа. Народ у нас халяву любит, но не ценит. Если тебе самому нужен сервак, для своих целей, то делай и никому не говори Wink
Wanderlust
Поднимай p2p сесть на mTorrent - в нём есть встроенный трекер.
svd
delta24 писал(а):
delta24
Так у тебя же ADSL! там скорость обратного канала никакая да еще и делится на всех пользователей.
Вот народ огорченный тормозами и писал.
А так действительно зачем свои FTP когда есть торренты.
Dron_spb
delta24
Файлопомойка это не ругательство, это "роль сервера" Smile
А по теме канал у тебя действительно был шаткий, я качал пару раз. Пойми, народ уже давно привык к хорошему, я у тебя на отдачу 1Мб/с..... подели хотя бы на троих и чего останется?
А еще и сам ты канал юзаешь....
