6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Предистория такова: в одно прекрастное утро при прогреве машины раздался странный звук и весь антифриз оказался под машиной , короче пришел кердык помпе(но это не суть).
Короче помпа была успешно заменена на помпу российского производства(предлагали буржуйскую, взял отечественную), но после ее замены в районе ремня ГРМ стал раздаваться странный звук, похожий на звук свистящего ремня гены не ниже по тональности, при нажатии педали газа звук соответсвенно становится громче.
Вопрос примерно следующий: может ли так выть помпа или это что то другое (например ролик )
-=Worm=-
Авто: 211440-26
6yKuH писал(а):странный звук
перетянут ремень , или
6yKuH писал(а):например ролик
