AMA3OH
Рулил поиском - толкового ответа не нашел
Lizar писал(а):
Добрый день коллеги! У меня следующая проблема - автомобиль начинает дергаться, когда уровень бензина падает ( остается 5-10 литров), заливаешь бензин - все нормализуется. Давление в системе хорошее. Кто сталкивался с этой проблемой? И как ее решили?
Три года лежала тема. А ответа так и не нашел. Племяннику купил 21114. АНАЛОГИЧНАЯ проблема. дергается при уровне теплива ниже 10-15 литров. Дергания появляются про проезде кочек, на поворотах (чаще с кочками). Дважды были на СТО. Сажал диагноста с собой. Но оба раза диагностика не выявила никаких отклонений= не всегда проявдяется= после СТО уезжали, и сразу проявлялись дергания. Снимали бензонасос - нормальный с виду. Давление в рампе 3,5= нормально. Меняли свечи на НЖК. Эффект не пропал. Может у кого было еще такое? ЧТО делали , На ЧТО обратить внимание, плиз, помогите.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
1. давление низковато (3,6-4)
2. давление мерили в движении?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
AMA3OH
1 - смотрел сбоку, но стрелка была ближе к 4, нежелт к 3
2 - Мерили на стенде при разных оборотах. Намек понял - в следующий раз заставлю на ходу и кочках мерить.
AMA3OH
creepjacklamer писал(а):бензонасос без стакана?!
Белый пластиковый был. Уровень бензина до перелива из него.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
может тогда контакт бензанасоса окислился?!(тут на форуме было у некоторых) и соотвественно при тряске отпадает контакт
AMA3OH
creepjacklamer писал(а):может тогда контакт бензанасоса окислился?
Полтора месяца машмнке. Сборка СВЕЖАЯ. При снимании бензонасоса разбем снимали-одевали - чисто.
а как проявляется плохая работа датчика детонации? Уже думал проверить ВСЕ разьемы, но авто на гарантии - и на СТО нужно ткнуть мастеров носом туда, где может быть проблема
AMA3OH
Разобрались с багом. Замыкал разъем ДПКВ на кочках и поворотах. Поменяли. Вроде пашет. Спасиб всем.
