Toutakuchuuei
Скажите какие могут возникнуть сложности при выполнении данных операций и способы их устранения. В частности для погоды которая сейчас.
Руслан NV
Трудностей вроде никаких.
1.Перед сливом масла надо немного его разогреть, т.е. поездить несколько км.
2.Шприц нужен нормальный, т.к. масло будешь заливать снизу вверх.
3.При заливке в КПП желательно приподнять левую сторону чтобы вошло чуть больше масла (где-то 200мл) чтобы 5-я передача лучше смазывалась.
Toutakuchuuei
А мед. шприцом можно? Просто больше нет никакого. И какой точно объем нужен в кпп и редуктор?
Руслан NV
Если по книжке то КПП 1,6л, Задний мост 1,3л. Заливаешь до края заливного отверстия.
А не зае..шся масло лить? Купи уж нормальный шприц для масла в автомагазине.
Леонид из Н-ска
Можно и медшприцом, но замаешься - бери тогда уж большой шприц на 50мл. (Я в ветеринарной клинике выброшенный такой взял, промыл, классная вещь) Если будешь покупать специальный шприц (стоит около 60р), выбирай такой чтобы поршень плотно прилегал к стенкам, а то маслом вымажешься. В коробку 4-х ступку надо 1,3л и в редуктор ЗМ 1,35л. Если пятиступка, то туда как Руслан NV написал, и вроде туда масла больше надо (где-то 1,6л). Короче заливаешь, пока не польётся назад.
D_K_
Toutakuchuuei
Трудности в том что старое масло не сольется полностью при холоде и если было залито густое (например 85W-...) - то в коробке грамм 300 точно останется прилипшими на стенках и шестернях, в редукторе наверное поменьше но все равно сольется не всё. Если скажем меняешь минералку на полусинт то такое смешивание наверное не на пользу. Если заливаешь однотипное - то без разницы. Даже если там и останется что - все равно будет лучше чем если не менять совсем
Toutakuchuuei
Хорошо, всем спасибо, завтра буду пробовать.
lomond
Дабавлю по шприцам, больше нечего. Использую садовый для опрыскивания, не путать с насосом, шприц. Можно кулинарный для тортов, почти ни кто сам торты не делает, валяется без надобности. Да, забыл, сливать масло горячим(см. выше), после поездки, и закачивать теплым. Сам грею летом в тепле на солнышке или под горячим капотом в канистрочке при холоде, пока старое стечет не торопясь, новое слегка прогреется.
D_K_
lomond
Неужели при нуле на улице масло в коробке может стать горячим? Это нужно наверное час кататься в районе объездной дороги на скорости 90. Остановиться и тут же слить пока не остыло. А если от дома до гаража. Неспеша, светофоры...
Sol_Jah
Еще как может!
Вы наверное удивитесь, но масло греется даже при работе КПП на нейтрали, без движения автомобиля
D_K_
С этим не спорю. Но под словом горячим я имел ввиду горячим для руки если прикасаться. Градусов так за 50 чтоб нагреть. Сколько не присутствовал при его смене на холоде обычно сливалось что то в районе комнатной температуры на ощупь, не ледяное но и не горячее. Наверное просто мой опыт не тот
Toutakuchuuei
Все, поменял, денег и времени не было на поиск шприца, пришлось мед. по 20 мл заливать cry
Когда слил, удивился цвету масла - очень темно зеленое. Сначала думал черное, потом на свету точнее определил цвет. Это почему оно такое стало? И кстати все 3-х литровая канистра ушла. Хотя в мурзилке сказано 1.35 и 1.3 в коробку и мост соотв. Заливал до тех пор пока назад не полилось.
Леонид из Н-ска
Ну и молодец! Good Не парься на счёт 3 литров, лишнее масло (если оно действительно лишнее) через сапун выдавит. А какое масло залил? В смысле по вязкости, ну и вообще.
Toutakuchuuei
Масло залил обычное как в мурзилке рекомендуется, SAE 80w85
Леонид из Н-ска
Просто если залить например п/с 75w90 то зимой, что называется почувствуете разницу. А летом всё также. Я потом его и в рулевой редуктор залил - руль зимой крутится - красота Smile Вот в рулевом редукторе пожалуй медицинским шприцом удобнее всего вытягивать старое масло. Я это всё летом делал. Значительно приятнее процедура протекает.
Toutakuchuuei
Леонид из Н-ска, большое спасибо за совет, учту Smile Как раз я и в рулевом собрался менять.
e853kc
Редуктору в заднем мосту не поплохеет от него? Это, скорее, масло для коробок передач - API GL-4.
Toutakuchuuei
А почему ему может от этого поплохеть? Вроде как трансмиссионное и в мост и в коробку льется? Или нет?
lomond
e853kc, спрашивает не индекс вязкости по SAE, а свойства по API. Коробка = можно и GL-4 и GL-5, мост - только GL-5.
Otto Frija
По цвету - зеленоватый оттенок для трансмиссионки нормален.
Леонид из Н-ска
У меня в коробку и рулевой редуктор залито "BP Energear HT 75w90" п/синт GL-4/5, т.е. оно подходит и для редукторов и для коробок с синхронизаторами.
А в задний мост залито "Лукойл ТМ-5" 75w90 GL-5 п/синт. Особо приятно когда запуск зимой происходит - педаль сцепления выжал, завёлся, обороты поднялись до 2000 педаль отпускаю - обороты слегка просаживаются и тут же ползут вверх и всё, дальше делай чего хочешь. А раньше в сильные морозы так вообще при отпускании педали сцепления глохнуть собиралась - приходилось сидеть с нажатой педалью и пару раз отжимать-нажимать. Ну и ЗМ крутится без проблем, короче сел прогрелся и поехал. Good
Toutakuchuuei
lomond, ну а что если в мосту gl-4 залито? Сливать и менять заново?
e853kc
Лучше поменять. Дороже не будет однозначно.
Darlan
Я кстати масло в коробку наливал при помощи пластиковой бутылки, шланга и изоленты - получилось минут за 5 справился.
Кино про это есть здесь - http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=3&id=27
Стас_ДОН
В мурзилке вообще пишут, что перед сменой масла проехать километров 10 или поддомкратить заднее колесо и включить на скорость (вроде 4) и дать покрутиться каое-то время. А ещё было для промывки заливать смесь соляры с керосином.
