Серега123
Суть вопроса такова:Ваз-2115,имеется штатный Ц.З.,который был отключен при установке сигнализации Шер-хан-3. Привод в водительской двери запитан от сигналки,а фишка переключателя в двери от Ц.З. просто откинута. Есть ли возможность подключиться модулем Ц,З. к блоку сигнализации,что бы все двери закрывались от водительской,и система не вставала на охрану. Точнее,понимаю что возможность есть,схемку бы надыбать.
kozzy
Получается у тебя все двери закрываются от сиги. Если сделаешь, чтоб от сиги закрывалась только вод.дверь, и подцепишь концевик на ЦЗ и колодку ЦЗ, то при закрытии вод.двери (без постановки на охрану) закроются все двери
VN
Каким именно образом отключен?
Только один привод? значит остальные не подключены вообще.
Значит у Вас сейчас подключен только водительский активатор.
Если штатный модуль стоит уже в автомобиле, то он должен управлять остальными тремя дверьми. Подключите фишку в водительской двери, активатор будет управляться от сигнализации и закрывать дверь, при закрывании двери произойдет переключение микрика и закроются все остальные от штатного модуля. На открывание аналогично.
