Titan19
Авто: Ваз-21083 карбюратор
Установлена сигнализация на авто 21083, все работает исправно кроме триггера багажника. Когда багажник открыт и ставлю на сигнализацию, то она моментально оповещает, что багажник открыт, стоит его закрыть и поставить на охрану, а потом открыть не снимая с охраны, то сигнализация начинает орать спустя секунд 5-10, а не моментально. Блок вскрывал, там никаких окислений нету. И еще бывало, что когда открывал она моментально срабатывала. Работает так с самого первого дня подключения. Ставил сам. Минус зажал на триггере 2-мя гайками и кинул на кузов, сам триггер вкрутил в пластмассовую панель на которой полка лежит.
Подскажите из-за чего это может быть?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Любой сигналке нужно некоторое время для опроса концевиков и взятия всех зон под охрану. Датчик удара во многих срабатывает спустя 15...45 секунд после постановку на охрану.
Titan19
А есть у кого-нибудь схема брелка с обратной связью, а то отвалился какой-то элемент и я не могу понять что там было? А из-за него покупать брелок неохота.
[/img]
Sdemy
Авто: Ваз21124
Это катушка,отпадывает как правило после ударов,падений и т.д.
Можно аккуратненько "отмотать" пару виточков и впаять ее на место зафиксировав термоклеем.
Titan19
Подскажите, а можно прошить на нее брелок от другой сигнализации, например от Starline a9, а то в продаже на а4 брелков нету нигде?
Sdemy
Авто: Ваз21124
От А9 брелок не "прошьется" можно или А4 или А2 (но он со светодиодной индикацией)
Titan19
Sdemy писал(а):От А9 брелок не "прошьется" можно или А4 или А2 (но он со светодиодной индикацией)
Ясно, спасибо.
Titan19
Еще вопрос, а нужно ли ставить диод в цепь для реализации вежливой подсветки, если ни каких АПС в этой машине никогда не было?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Titan19
если по схеме что идет с сигнализацией -то нужно, без него концевики дверей правильно работать не будут
