vazbl4
Авто: 2115
Вобщем есть БК мультитроникс, который исправно показывает температуру двигателя 90 градусов. термостат открывается как надо.Но вот стрелка показывающая температуру при 90 по бк показывает градусов 60-70 и выше вообще не поднимается даже при 110. если нажать на кнопочку сброса пробега и включить зажигание то стрелка ходит по всей амплитуде циферблата (тобишь, как нада). куда копать?
vazbl4 писал(а):куда копать?
а датчик поменять?неа?
Andrew White
Авто: FM4
vazbl4
дачики на приборку и на мозги разные.
У тебя сдох который на приборку. Не помню где он в 8вэ стоит.
В 16 вэ он уже один.
vazbl4
Авто: 2115
а где этот датчик укажите плз книжка хз где щас ремонт дома так что не найду. поменять и все ок?) по идее?датчики разные(эт хорошо) мотор 2111 8 кл.эт ож сливать придется ? или не
torik
vazbl4 писал(а):а где этот датчик укажите плз книжка хз где щас ремонт дома так что не найду. поменять и все ок?) по идее?датчики разные(эт хорошо) мотор 2111 8 кл.
Датчик на бошке с одним проводком эт датчик для приборки, а возле термостата который с двумя проводками это как раз для мозгов..
Andrew White
Авто: FM4
torik
на башке ещё датчик масла стоит не помню где какой
Сохатый
Andrew White писал(а):дачики на приборку и на мозги разные.
Можно указать модель движка и ссылку на источник где это написано?
Andrew White
Авто: FM4
Сохатый
2112 и 21124. Поверь мне на слово. Или кури мурзилку и электро схемы.
Сохатый
Andrew White, Ага, гляну седня вечером. Плюс товарища постараюсь выловить с 12-м двиглом. Надо же, блин, мне всегда казалось, что на 16в также со стороны 4-го цилиндра в торец ГБЦ горизонтально ТМ106 этот вкручен.
Andrew White
Авто: FM4
Сохатый
я не вникал честно. После епли с 2109 охладел к машинам и их МАТЧАСТЕ.
Но я видео только 1 датчик в термосе это самом собой ОЖ на мозги. И 1 датчик у маслозаливной это МАСЛО полюбому. Больше невидел.
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
Andrew White писал(а):Больше невидел.
Есть он, куда он денется, на мозги свои параметры датчика и принцип работы, на стрелку свои, нельзя их в одном совместить, может конешн в другом месте стоит, но 2 их полюбому
Сохатый
Andrew White писал(а):И 1 датчик у маслозаливной это МАСЛО полюбому.
Вверх торчит который? Ну это да, давление масла.
Сохатый
Biger015 писал(а):на мозги свои параметры датчика и принцип работы, на стрелку свои, нельзя их в одном совместить,
Совместить-то можно, чего там совмещать больно сложного? Датчик скорости же работает спокойно и на мозги и на приборку, а с температурой что? Оба датчика в термосе и в ГБЦ - терморезисторы, уменьшающие сопротивление с ростом температуры. Характеристика маленько разная, но в электронных приборках эту проблему решить - как кошке за ухом почесать.
Andrew White
Авто: FM4
Biger015 писал(а):Есть он, куда он денется, на мозги свои параметры датчика и принцип работы, на стрелку свои, нельзя их в одном совместить, может конешн в другом месте стоит, но 2 их полюбому
это так в девятке было.
а двинашка уже машина
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Andrew White
Две недели назад переделывался на 16v. В башке 2112 точно дырка под датчик на стрелку есть, почти в том же месте, что и на 8v башке.
Andrew White
Авто: FM4
raven_
сегодня спецом пошманаю в тех краях.
У меня башка стоит уже 21126 от придоры. И я практически на 150% уверен что датчика нет, не знаю как насчет дырки с заглушкой, но датчика нет.
raven_
О блин, нагуглил наконец...
Думаю не надо объяснять что изображено на картинке?
А не помнишь ты его скорее всего потому, что его что-то загораживает, помню что как-то пришлось руку выгибать, чтоб провод воткнуть.
Biger015
Andrew White писал(а):а двинашка уже машина
Мозги то те же и панель приборов та же
kotmu
Авто: Мощный флагман
Andrew White писал(а):Сохатый
Сохатый понял? у
Andrew White не забалуешь
Andrew White вообще-то я первый раз слышу, что на 16 клопах датчик общий...
Andrew White
Авто: FM4
Воистину воскрес. Реально 2 датчика.
Простите, парни, был неправ.
Смутило, то что на приборку у меня заведена к-линия с мозгов(узнал когда имо активировал). И я был уверен что в приборке и бк, и ОЖ, и скорость, и тахометр весит на одном проводе с мозгов. Ан нет это не так.
vazbl4
Авто: 2115
vazbl4 писал(а): мотор 2111 8 кл.эт ож сливать придется ? или не
ответте мне пожалуйста
raven_
vazbl4
По желанию, можно попытаться быстро пальцем заткнуть
Я б вообще не заморачивался, если с ЭБУ идут правильные данные.
Andrew White
Авто: FM4
vazbl4
не надо ничего сливать. Но работать надо быстро и четко, без заминок.
Я датчик ЗХ менял в коробке думаешь масло сливал?
