igest
Авто: ВАЗ 2114
Вот захотелось, чтобы при начале движения центральный замок сам закрывал двери. Как я понимаю от датчика скорости на приборку идет сигнал определенной частоты. Частота прямо пропорциональна скорости. Я прав? Напрашивается схема с частотомером при частоте более определенной (например 20км/ч) выдающей сигнал на закрытие дверей. Может кто нибудь подсказать или помочь разработать (нарисовать)?
chiptuning
На форуме 24 лет
Авто: ЭР-200
А зачем тебе двери на ходу закрывать???
НЕльзя сразу закрыть??? и потом начать движение....
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
igest
Это позволяют делать некоторые сиги.
igest
Авто: ВАЗ 2114
chiptuning писал(а):А зачем тебе двери на ходу закрывать???
Две причины с ходу - неудобно раз, забываю два.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
igest писал(а):Может кто нибудь подсказать или помочь разработать
В курилке была тема, про лампочку зажигающуюся при достижении критических оборотов, на ТМ2.
Но
нипонятна
igest
Авто: ВАЗ 2114
Rover_61reg писал(а):igest писал(а):Может кто нибудь подсказать или помочь разработать
Но
нипонятна
Безопасность, чтобы барсеточники на светофоре из машины что нибудь не сперли например
Rover_61reg
igest писал(а):Безопасность, чтобы барсеточники на светофоре из машины что нибудь не сперли например
программируй сигу на запирание дверей при включении зажигания.
Rover_61reg писал(а):программируй сигу на запирание дверей при включении зажигания.
неудобно.открывать при выключении айс.закрывать не айс.
igest писал(а):Две причины с ходу - неудобно раз, забываю два.
напоминалку напиши и в приборку воткни.через неделю на автомате локтём жамкать будеш.
igest
Авто: ВАЗ 2114
Нашел я схему преобразователя частота-напряжение. Несложная в реализации. Пока холодно соберу, а весной поставлю.
FAR_21140
igest писал(а):Нашел я схему преобразователя частота-напряжение. Несложная в реализации. Пока холодно соберу, а весной поставлю.
Можно на схему глянуть ?
igest
Авто: ВАЗ 2114
igest
Авто: ВАЗ 2114
Ага решил я зимой машину прогреть и пока греется почистить от снега. И что включил зажигание двери заблокировались. Вручную разблокировал - вышел почистил. Сел выключил/включил двигатель для блокировки? Или вручную блокировать? А смысл тогда вообще блокировать при включении зажигания?
Rover_61reg
igest писал(а):(например 20км/ч) выдающей сигнал
Проще сделать схему с раздельным отпиранием дверей (по принципу калины) - подошёл щёлкнул - водительская открылась, остальные заперты. Ещё раз нажал - открылись все.
igest писал(а):А смысл тогда вообще блокировать при включении зажигания?
- от тех жеб арсеточников.
igest
Авто: ВАЗ 2114
Я же не про снятие с блокировки пишу, а наоборот про постановку на блокировку. Да можно кнопкой блокировать. Но бывает забываю. А так сел поехал - двери заблокировались. Приехал нажал кнопку - разблокировались.
Rover_61reg писал(а): - от тех же барсеточников.
Вообще то это сарказм был.
Rover_61reg
igest писал(а):Я же не про снятие с блокировки пишу, а наоборот про постановку на блокировку
Снятия то ведь не будет.
Т.е. с блокировки снялась только водительская дверь.
Её легче контроллировать, чем остальные 3.
igest
Авто: ВАЗ 2114
Rover_61reg писал(а):igest писал(а):Я же не про снятие с блокировки пишу, а наоборот про постановку на блокировку
Не понял вашу мысль? Все прекрасно реализуется, вот схема работающая от кнопки
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf
(я ее реализую в эти выходные) Просто к кнопке еще добавляется схема выдающая импульс при превышении скорости в 20км/ч
Rover_61reg
igest писал(а):Не понял вашу мысль?
Мысль простая, подошёл к машине, открыл (естественно снял сначала блокировку только с водительской двери) и поехал. Остальные 3 (или у кого как) остались заблокированными.
ШТАТ
