IvanK
Авто: 21104
Есть старенькая 2102, 1977 года выпуска. Сегодня хотел ее завести, прокатиться. В общем, поставил аккамулятор новый, завожу, стартер крутит, и не заводится. Подержал стартер пару секунд и вроде завелась. Поездил, заправился, заглушил. Через пару минут завожу, а она ни в какую не заводит. Только стартер крутит и все. Бензина залил как-раз недавно. Просто эту машину использую очень редко, не знаком как использовать и из-за чего могут быть проблемы. Прошлый раз когда такая же ерудна повторилась, через месяц пришел и снова завелась нормально, но потом снова отказалась. В чем проблема?
pavel74
Авто: Опять сарай
Подключи между корпусом и выводом "+Б" бобины лампочку на 5 Вт. При включении зажигания она должна загореться. Если не горит то нужно копать в сторону замка зажигания. Если горит то смотреть наличие искры, установочный угол зажигания, карбюратор.
