""Игорь"
Доброго времени суток.
Решил пройти плановый ТО в ГАЙ самостоятельно, при его прохождении "гаишники" написали, .. есть люфт рулевой рейки, люди посоветуйте, насколько это страшно и что надо в этом случае менять или подтягивать (если кто сталкивался)
P.S. Авто 21083, 1998 г. выпуска 8-)
-=Worm=-
Купить ключ и подтянуть, обычно при гаи есть сервисы где устраняют их капризы Smile
""Игорь"
Значит менять ничего не надо, а просто подтянуть ?
-=Worm=-
Для начала да, если не поможет то уже смотреть что менять. Только смотри чтоб руль возвращался, а то могут так затянуть что офигеешь.
""Игорь"
Ок, пасибо Very Happy
Michail_09
Сорри, но хотелось бы увидеть цифру, т.е. величину люфта.
Люфт обязан быть, но не должен превышать...
А то ведь они могли его "обнаружить" органолептически :grin: , покачав рулевые тяги и услышав стук. Ежели так, то это реальный "каприз", который подтяжкой лечится не всегда.
Вообще на зубилке рулевое весьма неплохое и если обнаруживается люфт выше нормы, то причину надо искать по всему пути от руля к колесам. В этом пути рулевые наконечники, соединение колонки с первичным валом механизма, соединение рейки с тягами, соединение руля с колонкой. Про подтяжку уже сказали.
""Игорь"
Они просто в графе "состояние элементов рулевого управления" дописали ручкой "рулевая рейка люфт" и всё Sad .
P.S. при вращении руля в разные стороны есть "стук", не очень сильный, но слышно ....
Artel295
Ну я не хочу показаться умником или кого-либо оскорбить, но подтягивать рейку при появлении стуков - дело полных чайников. Very Happy
Это делают во всяких сервисах в расчете на лохов.
Дело в том, что рулевая рейка подтягивается один раз - при сборке. Если ознакомитесь с ее конструкцией - поймете. Я сам лично много раз ремонтировал этот агрегат Smile Стуки появляются при износе опорной втулки (она из пластика). Находится примерно в середине корпуса рейки. А гайкой (которую подтягивают) регулируется зазор между металло-керамическим упором и самой рекой. Упор практически не изнашивается. Т.е. при сборке рейки выставляется зазор (0,12 мм по-моему) и гайка закернивается.
При появлении стуков - рейка снимается, меняется опрная втулка (ну и все сопутствующие контровочные шайбы, ремкомплект стоит рублей 100) и ставится обратно. У меня эта процедура занимает ну от силы часа 2, если не торопиться, с перекурами на чай. Very Happy
FAR_21140
Artel295
Можно рейку снять без ямы ?
Michail_09
Стуки бывают разные. Например стук втулок рулевых тяг о стенки щели в корпусе механизма появляется когда сама рейка имеет возможность несколько проворачиваться вокруг своей оси. В данном случае пластиковая втулка не при делах а виной износ шестерен первичного вала и зубьев в центальной части рейки. В этом случае подтяжка помогает. Подтягивать можно сколько угодно, при условии равенства усилия вращения руля при прямом и при крайних положениях колес на вывешенном передке.
Опять же при элементарном откручивании гайки упора ее тоже целесообразно подтянуть, прежде чем менять все рулевое.
Artel295
Без проблем. Она и снимается без ямы. Откручиваете в салоне 2 болта крепления рулевой колонки к корпусу (это под пластиковой облицовкой руля, где переключатели поворотников и дворников, снизу) и 2 ослабляете. Откручиваете болт соединительной муфты (за педалями около пола) и выдергиваете на себя руль, тем самым отсоединяя рулевую колонку от рейки. Если не выдергивается - большой отверткой разжать слегка соединительную муфту. Затем откручиваете гайки рулевых наконечников и отстегиваете их от рычагов стойки (тут нужен съемник, он недорогой, но полезный Smile). Потом под капотом откручиваете 4 гайки крепления рейки к кузову. Все. Рейка вынимается вправо над колесом (если смотреть по ходу автомобиля). Собирать в обратном порядке, особое внимание обратить на вставление рулевой колонки обратно, если замнете шлицы - будет неприятно, придется их поправлять надфилем.
El Dron
Упором выбирается зазор между рейкой (червяком) и шестереночной оськой, которая идет на карданчик руля. Регулировать надо обязательно, большая часть стуков и идет от этого соединения.
Простой пример- отпускаем рег.гайку и дергаем за тяги- люфт и стуки будут будь здоров. Перетягивать канеш, тоже нельзя,- чересчур тугой руль и закусывание.
ЗЫ рейки тож перебирал не раз.
""Игорь"
И ещё, руль крутится легче влево чем вправо, это из-за тоже хрени что и "стук" ? Embarassed
Artel295
Согласен, но исходя из опыта владения своим пепелацем (10 лет), износа шестерни, рейки и упора я не видел. Он, конечно, присутствует, но настолько мал, что им можно пренебречь. Износ допускаю только в случае некачественной рейки (сырой металл и т.д.), что тоже встречается довольно часто, к сожалению...
Ну а откручивание гайки тоже очень редкий случай, т.к. там стоит стопорная шайба, плюс гайка закернивается...
ChaynikS
Перебрал сегодня рулевое. Был полный ремкомп. рейка, вал, и всё мелкое барахло с подшипниками. Дык вот тот подшипник, что на валу, я поставил старый, почему? Крутил его и так и этак, промывал, смотрел под лупой, но так и не смог понять в чём прикол. У старого подш. нет люфта, у нового есть. wwow Как так, что подш. прошол х знает сколько, и нет люфта, а в новом сразу есть. ну про новый допустим забыли, а почему в старом нет? Такой хороший был? Машина правда реэкспортная. Короче поставил старый подш.
ksv71
Да там обычно из запчастей только втулка пластиковая и требуется ну и чехол с хомутиками, если порвался. Все остальное вечно.Промываешь, смазываешь заново , собираешь и регулируешь.
usv
Если взять рулевую тягу у крепления к рейке и покачать вверх-вниз чувствуется люфт и стук. Это можно вылечить? На сервисе предложили сменить на новую от 10-ки.
Да, при проезде мелких неровностей стук передается на руль.
goon103
Artel295 писал(а):
Если не выдергивается - большой отверткой разжать слегка соединительную муфту. Затем откручиваете гайки рулевых наконечников и отстегиваете их от рычагов стойки (тут нужен съемник, он недорогой, но полезный ). Потом под капотом откручиваете 4 гайки крепления рейки к кузову. Все. Рейка вынимается вправо над колесом (если смотреть по ходу автомобиля).
Удобнее открутить тяги от рейки (посередине), а вынимать с водительской стороны (слева).
-=Worm=-
скорее всего справа сняли шайбу может 2 с растяжки чтобы не так был заметен увод в право при разгоне.
ksv71
Если денег полно, поменяй, кто тебе не дает, а так лечится заменой
пластикового вкладыша, 40=50р. стоит, рейку то тебе все равно снимать, даже если под замену на 2110.
ChaynikS
Не скажи, бывает часто рейка стирается по серёдке, там где упор её прижимает, и при положении колёса прямо стучит. А если зажать, то будет клинить при вывернутых колёсах. У меня рейка тягами была передвинута в лево, видать чтобы сместить выработанную зону, поэтому и купил полный ремкомплект. Бывает что и подшипники разбивает и раковины на рейке, так что ничего там вечного нет.
edvar12
Добрый день. Изношенные зубья рейки и ведущей шестерни вообще можно проточить? Вопрос скорее технический чем экономический.
ChaynikS
Ты хотел сказать наварить а потом проточить ? Теоретически можно, но это жесть. Я бы на таком рулевом не поехал.
edvar12
Зубья самой рейки проточить например на 0.1-0.2 мм вглубь, без наварки. там износ едва на глаз заметен, а стук при перекладывнтии руля уже есть. И с обратной стороны придать цилиндрическую форму чтоб не закусывало в крайних положениях.
