michael063
Контроллер Январь 5.1.
V (на 54 ноге ЭБУ) = V (борт. сети). При заведенном двигателе и при включенном зажигании, но когда двигатель не заведен (прошивал прошивку j5v03k22. т.е. сток, ничего не изменилось).
Помогите люди!!!!
Rover_61reg
michael063
А как тебе помочь?
Взять осциллограф и приехать в Тольятти?
Посмотреть СРТ на 54 ноге контроллера?
Ты даже не знаешь был ли он у тебя до перепрошивки (СРТ).
Так же не знаешь исправен ли твой БК. Pardon
michael063
что там смотреть там напруга равна борт сети, газуй не газуй. Может тогда пусть померяет хоть кто-нить мультиметром напругу на 54 ноге.?? а?
до моей первой перепрошивки 100% был, т.к. этот же БК работал.
думаю исправен, т.к. ничего с ним не делал, он просто лежал в гараже.
Rover_61reg
импульсы0-12 вольт вольт, с частотой следования пропорциональные времени открытия форсунок можно увидеть только осциллом.
Поставь тестер на вольты переменку, может увидишь другое напряжение.
Вообщем трабл, насколько я понял такой.
1.До перепрошивки всё работало (БК показывал, мгновенный расход).
2.После перпрошивки БК расход не показывает.
Больше ничего машине не делалось?
michael063
>>Поставь тестер на вольты переменку, может увидишь другое >>напряжение.
хорошо поставлю завтра на переменку, может и в правду что увижу...
>>1.До перепрошивки всё работало (БК показывал, мгновенный >>расход).
скорее до смены проводки. на 2114, потом я прошился, потом я решил подцепить БК ранее работавший, НО.....прошился сегодня стоковой прошивкой....поимерял напругу (но БК не подключал!)....расстроилсся и ушел из гаража....
1. да
2. да (но проводка думаю не может быть)
смена панели, сига с автозапуском, шумка...пропайка проводов, убирание всех скруток.....
ещё кое что.....клемма для БК, зеленый провод на нем 0В....куда он идет от колодки БК??? по схеме не вкурил.....зеленый провод.
Rover_61reg
Как я уже писал раньше дело в проводке.
Зелёный провод должен идти на 54 ногу.
Я бы предъявил претензии установщикам европанели, не говоря им о прошивке (она до звезды, но есть люди, которые свои косяки валят на других).
на рисунке зелёный провод с колодки БК поз№10 уходит на жгут ЭСУД через колодку поз№11.
А в жгуте ЭСУД у тебя другая колодка поз№6
И никто на форуме не угадает, куда криворукие установщики европанели дели колодки и где и каким цветом изоленты скрутили провода.
michael063
А в колодке которая идет к ЭСУД (8 конт.) какой по номеру провод этот зеленый? Чёт не вкурю))) 3-ий штоли?))
Rover_61reg
Провод ЖЧ от 54 ногиЭСУД приходит на 3 пин колодки поз№6 Т.е. после колодки он жЧ, а не З.
Тебе проще отрезать проводку от разъёмов БК и ЭСУД, концы проводов, уходящих в жгут - заизолировать, а на разъёмы присоединить прямой провод.
michael063
а всё понял....)) с 3-го на 3-ий....
знаешь есть у меня такая мысль....что на контроллер на 54 ногу...наоборот по корявости приходит 12В...сделаю как ты сказал, самое верное решение...всё отрежу))......
michael063
Спасибо, что помогаешь мне разобраться.... Good rlzz Drinks or Beer
Rover_61reg
Во, наконец-то, главное понять, чё неясно подспросить, сделать и забыть.
Спасибо,
Удачи gpn , отпишешься потом.
