Vadim Panov
Canopus писал(а):Тоже хочу померять. Только пардон в какой точке?. Не провода же иголкой прокалывать.
Именно так.
Vlad2112
Еще для статистики. Только что воткнул новый ДМРВ, БОШ, вроде бы оригинальный германский. Поставляется в желтой картонной коробке с логотипами БОШ, сам датчик с корпусом в сборе, завернут в промасленную бумагу. Обошелся на рынке (брал с гарантией что если не понравится - верну) в 1880 руб. Напряжение, измеренное китайским мультиметром 1.01 В, расход воздуха в среднем 7.8 кг/ч.
dm1967
Vlad2112 писал(а):Еще для статистики. Только что воткнул новый ДМРВ, БОШ, вроде бы оригинальный германский. Поставляется в желтой картонной коробке с логотипами БОШ, сам датчик с корпусом в сборе, завернут в промасленную бумагу. Обошелся на рынке (брал с гарантией что если не понравится - верну) в 1880 руб. Напряжение, измеренное китайским мультиметром 1.01 В, расход воздуха в среднем 7.8 кг/ч.
а я в субботу такой же за 2300 урвал...
Ben
Да и в чём же разница( по баблу это почти 500руб.) или у всех аппетиты разные
Vlad2112
Ben писал(а):Да и в чём же разница( по баблу это почти 500руб.) или у всех аппетиты разные
Именно, причем через 100 метров цена на такой-же датчик может доходить до 2400-2500. Тут все зависит от жадности продавца. Кстати, у нас (Ростов) новый БОШ-Саратов можно за 1600 взять на оптовом рынке.
Canopus
Авто: Kuga II
Померял напряжение с ДМРВ. Получилось 1.091 (без округления). Это много?. В руководстве по ремонту сказано однозначно-если напряжение больше 1В менять датчик на исправный
xpo
Canopus писал(а):Померял напряжение с ДМРВ. Получилось 1.091 (без округления). Это много?. В руководстве по ремонту сказано однозначно-если напряжение больше 1В менять датчик на исправный
У меня и при 1.04 СЕ давал. Пришлось менять.
Гоша
По одному напряжению нельзя судить о кончине данного датчика.
