Всем привет!
Сигнализация StarLine Twage A6. Гарантия прошла. Работала безупречно около 2,5 лет. Примерно месяц назад заметил что иногда(раз в неделю) нажимаешь на брелке(основном, с дисплеем) кнопку снятия с охраны, а машина не снимается. Нажимал раза 4 кнопку и потом снималась с охраны. Ставилась на охрану моментально, с этим проблем не было.
4 дня назад при попытке поставить на охрану отказалась работать. Думал брелок, взял дополнительный. То же самое-не хочет ставить. Поставил на охрану с помощью секретной кнопки. Утром снялась с охраны с основного брелка. Пару раз работала нормально, потом опять не хочет ставить на охрану. Один раз удалось поставить на охрану с помощью доп. брелка. Один раз утром не захотела сниматься с охраны не одним из брелков. После 10 минут безуспешных попыток с двух брелков, пришлось открыть дверь(сигналка сработала) и отключать ее с секретной кнопки. После езды в течении 15 минут тут же нормально поставилась на охрану с основного брелка. Если на передатчике нажать кнопку вызова водителя, все сигналы приходят вовремя на брелок. А вот с брелка сигнал скажем о температуре в салоне иногда не приходит, хотя видно что брелок сигнал посылает. Иногда, когда проезжает грузовая машина, которая сильно шумит, срабатывает датчик удара первый, сигнал исправно приходит на брелок. Иногда удается поставить машину на сигнализацию, если нажать и удерживать кнопку 1 на основном брелке. Иногда поставить на охрану можно с 4-10 нажатия кнопки 1 на основном брелке. Иногда нормально срабатывает на закрытие и открытие.
Нет постоянной поломки!
Установщики сигнализации находятся в другом городе, звонил им, посоветовали проверить шлейф. Проверил шлейф в передатчике, который прилеплен на стекло. Проверил 2 других блока, провода, шлейф, клеммы. Все на месте. Вставлял и вытаскивал их, предварительно протерев спиртосодержащим составам. Иног-все так же!
Напрягает то что утром с охраны снимать не всегда удается и приходиться залазить в салон когда сигналка орет а все жильцы в доме еще спят. Отключить рупор, смысла в охране нету.
Т.к поломка не постоянная, иногда сигналка работает отлично, (пробовал 10 раз подряд снимать и ставить с охраны-сработали все разы), приедешь в сервис в другой город а толку не будет, т.к мастер не сможет даже визуально убедиться в поломке.
Может у кого была такая же поломка(непостоянная), где искать?
Заранее благодарю за любые советы...
