sarovspb
Авто: ВАЗ 21074, БСЗ, карбюратор ОЗОН
Люди помогите!В конце торможения, т.е. когда нагружены тормоза, возникает вибрация по всему кузову. В сырую погоду при малейшем нажатии на тормоз вибрирует весь кузов. А в небольшой мороз -5 вибрация практически исчезает. Колодки и передние диски менял. Тормоза прокачивал.
baraban
Это закис (-ли) поршенек (-ки) заднего тормозного цилиндра. Одна из колодок прижимается не плотко и вибрирует. Тут поможет либо разборка и очистка рабочего цилиндра, либо его замена.
Неисправность проявляется особенно в сырую погоду, после дождя и пр.
sarovspb
Спасибо за совет. А как определить что поршень закис? Снять барабан и нажав на тормоз, посмотреть на цилиндр, с обоих сторон должен выходить одинаково? Есть ли еще какой-либо метод?
SQUALL
Авто: 21051 БСЗ солекс.
не стоит при снятом барабане нажимать на тормоз. Могут поршеньки вылететь из цилиндра и будешь весь в тормозухе. Ну и она естественно вся вытекет. Лучше сразу поменяй, не так дорого они и стоят. 200 рублей в среднем.
sarovspb
В следующие выходные поменяю. Спасиб.
baraban
SQUALL писал(а):не стоит при снятом барабане нажимать на тормоз. Могут поршеньки вылететь из цилиндра и будешь весь в тормозухе. Ну и она естественно вся вытекет. Лучше сразу поменяй, не так дорого они и стоят. 200 рублей в среднем.
Ничего страшного в одном-двух нажатиях на педаль тормоза не произойдет. Слишком мал ход у поршней рабочего цилиндра. Для гарантии колодки можно придерживать двумя отвертками.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
sarovspb Масло с полуоси на давит в задн. барабаны?
baraban
Если бы масло попало в торм. барабан, то вибрации бы не было вообще. Но колесо бы не тормозило. Заодно и колодки быстро снашиваются.
48rus
baraban писал(а):Если бы масло попало в торм. барабан, то вибрации бы не было вообще. Но колесо бы не тормозило. Заодно и колодки быстро снашиваются.
При попадании трансмиссионки на тормозные колодки происходит какае-то хрень, которая повышает фрикционность пары колодка-барабан очень сильно, толи размягчается накладка, толи масло как-то высыхает, но при слабом нажатии заднее колесо тормозится колом. При этом вибрация и звук похожий, как маршрутки ПАЗики на остановке оттормаживаются с грохотом.
У самого такое произошло, периодически снимал барабан и прочищал колодки и барабаны бензином, на ненадолго хватало. Заменил полуоси- как рукой сняло.
sarovspb
Последний раз когда снимал барабаны все сухо было. Обращу внимание.
sarovspb
СПАСИБО baraban.
Сегодня поменял оба тормозных цилиндра. На правом цилиндре один поршень не выходил вообще. Во общем, сейчас вибрации не наблюдается.
Появилось два вопроса:
1. как правильно прокачать тормоза. Где то вычитал такую последовательность. Сначала заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое (т.е. по диагонали). Или как по мурзилке заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
2. есть подозрения на некачественную тормозуху. Как полностью слить старую?
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
sarovspb писал(а):Или как по мурзилке заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Так и делай.
sarovspb писал(а):2. есть подозрения на некачественную тормозуху.
А в чём заключается подозрение?
sarovspb
Педаль не такая жесткая, как была до замены этой тормозухи.
sarovspb
Кстати и вибрация началась после замены тормозухи. где-то через 2 недели.
sarovspb
Сегодня с утра один раз возникла кратковременная вибрация.Вечером ездил ни разу ничего подобного не было.Буду надеется что больше не будет. Кстати тормозуху проверил прибором оказалась нормальной.
48rus
sarovspb писал(а):Кстати тормозуху проверил прибором оказалась нормальной.
Что за прибор? и в каких попугаях он показывает качество тормазухи?
RUnner.Tomsk
Авто: ВАЗ 21043, 2005 г, Ижевск, карбюратор, БСЗ, Бинар 5б
у меня такое было неделю назад
поменял колодки
заводские хоть и прошли всего 20 тыщ, и были на вид не стерты - но полный капец
после замены все отлично
sarovspb
48rus писал(а):Что за прибор? и в каких попугаях он показывает качество тормазухи?
не знаю. как объяснили он измеряет содержание влаги в торм.жидкости.Если есть интерес могу узнать.
RUnner.Tomsk писал(а):у меня такое было неделю назад
поменял колодки
про задние колодки речь?
пробег 28 тыс. задние колодки на вид тоже не стертые, сейчас после замены задних торм.цилидров вибрация прекратилась только 3 дня. Сейчас иногда небольшая вибрация опять возникает. Блин что за лажа.ЗАДОЛБАЛСЯ УЖЕ. Кто что думает? Поменять задние торм.колодки?
48rus
sarovspb писал(а):Если есть интерес могу узнать.
Про прибор не надо.
Попробуй поверхность колодок помыть бензином и пройти по колодкам и барабану шкуркой нулевкой. если за недели 2 вибрации вообще не будет- значит пара трения колодка и барабан "не правильная".
sarovspb
48rus писал(а):Попробуй поверхность колодок помыть бензином и пройти по колодкам и барабану шкуркой нулевкой. если за недели 2 вибрации вообще не будет- значит пара трения колодка и барабан "не правильная".
Вибрация пока пропала.
