YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Вот очередное несчастье.
После того как завел двигатель из под капота в течение 10-20 секунд (потом все нормально) идет дымок с запахом горелой изоляции .
Можно было бы предположить что со стартером что или может что-то скапливается на выпускном коллекторе, но дым идет не справа, где расположен стартер и выпускной коллектор, а слева от двигателя снизу из того места где находится коробка передач.
Может есть какие мысли у кого?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Посмотрите перед запуском двигателя, а не попадает ли тосол с патрубков печки (со стороны моторного отсека естественно), на нижнюю часть приемной трубы. У меня как то шланг ослаб и на холодную немного сочилось, причем попадало точно на выхлопную и при пуске шел дымок. Очевидно потоком воздуха от вентилятора, дым (пар) с правой стороны двигателя, сносило влево, и выходил он как раз, как в вашем случае.
Или сделайте проще, после пуска двигателя заглядываем под машину и ищем источник дыма.
Еще вариант. Если провод массы идет с кузова на двигатель как раз в районе коробки, то возможно там плохой контакт, правда на машине вашего года выпуска, вроде масса на двигатель идет прямо с аккумулятора.
YZ
Helg-001 писал(а):Посмотрите перед запуском двигателя, а не попадает ли тосол с патрубков печки (со стороны моторного отсека естественно), на нижнюю часть приемной трубы. У меня как то шланг ослаб и на холодную немного сочилось, причем попадало точно на выхлопную и при пуске шел дымок. Очевидно потоком воздуха от вентилятора, дым (пар) с правой стороны двигателя, сносило влево, и выходил он как раз, как в вашем случае.
Спасибо посмотрю, хотя не совсем понял как его сносит - вентилятор то выключен. А запах горящего тосола похож на запах горелой изоляции?
Помоему да.
Helg-001
У меня был механический вентилятор. Запах испаряющегося тосола не очень приятен, хотя и не особенно похож на изоляцию. Возможно не тосол, а масло попадает. Короче говоря, как появился дымок, смотреть под машину и искать источник, лучше на эстокаде или яме.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Снимите высоковольтный провод с катушки зажигания и покрутите стартер как при пуске двигателя (или чуть подольше). Если будет дым - значит изоляция.
YZ
Вячеслав Карпов писал(а):Снимите высоковольтный провод с катушки зажигания и покрутите стартер как при пуске двигателя (или чуть подольше). Если будет дым - значит изоляция.
Спасибо, попробую. Только с потеплением до (-20) проблема похоже ушла. Видимо тока в мороз проявляется. Может стартер, когда долго кручу
Robinzon 54
YZ писал(а):Видимо тока в мороз проявляется. Может стартер, когда долго кручу
Запросто может,а еще пятаки на втягивающем подожгёте, вообще заводится откажется,перерывчики делать надо при заводке,а еще крепление проводов на стартере проверить.
художник
Авто: ВАЗ 21113-1,5-2003г. +Соболь-99г
Скорее всего плохой минус на движке, или плохой контакт проводов на стартере
GunMan
Авто: ВАЗ 2109 (до этого ВАЗ 21046)
у меня на старых проводах тоже такое было. когда менял провода видно было что плавилась изоляция на + проводе на стартер. да и провод на втягивающее подгоревший был. но это наверно об штаны...
lomond
художник писал(а):Скорее всего плохой минус на движке, или плохой контакт проводов на стартере
Я за минус, горит оплетка тросика подсоса. Убеждаемся и ставим дополнительную массу от рым-болта двигателя на кузов, где болт от массы батареи.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
У меня такая же хрень. при запуске двигателя идет пар белого цвета в районе коробки. Масса стоит на двигатель и на кузов. Провод стартера подвязан(а то было дело давно, попал этот кабаль на штаны, аккум и пережог его). Стартер в порядке, стоит подшипниковый. Масло не уходит. Тосол тоже. Недавно менял прокладку коллекторов. Но парит все равно при прогреве с утра. Далее в течении дня не замечал. Кастрюля переключена на зимний режим стоит.
Robinzon 54
Neonl писал(а):при запуске двигателя идет пар белого цвета в районе коробки
Смотрите соединение штанов с резонатором.
жигулист
если бы парило не в районе коробки, я бы сказал, что снег с радиатора по мере прогрева испаряется.
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Попробуй сразу!!!, после завода открыть капот, и посмотреть, если темно, то с фонариком, МНОГО нового можешь узнать
, поверь, опт есть.
У меня на морозе тосол местами ручьем лил (только на холодную), а прогреешь, псе сухо, а дым и запах тот еще.
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Ну чтобы на всякий случай убедиться, что все не так банально. Шланг отвода картерных газов идет в кастрюлю или в асфальт?
YZ
lomond писал(а):Я за минус, горит оплетка тросика подсоса. Убеждаемся и ставим дополнительную массу от рым-болта двигателя на кузов, где болт от массы батареи.
До тросика пока не дошел, но провода массы холодные.
SeaQuest писал(а):Ну чтобы на всякий случай убедиться, что все не так банально. Шланг отвода картерных газов идет в кастрюлю или в асфальт?
Да нет ну конечно в кастрюлю
lex74 писал(а):Попробуй сразу!!!, после завода открыть капот, и посмотреть, если темно, то с фонариком, МНОГО нового можешь узнать
, поверь, опт есть.
Вообще-то тосол по чуть чуть уходит. Да с фонариком особо не посмотришь сейчас и утром темно и вечером темно
