skripper
Значит данно:
1.Новая, исправная, заряженная АКБ.
2.Все, новые провода (+ и -, а также дополнительный провод кузов-двигатель).
3. УОЗ не преплетать!!! Так как, эфект сохраняется при отключении свечей и даже с полностью вывернутыми. Крутит канечно бодрее но все равно не так должен бы.
4. Стартер вчера снимал и разбирал. Щетки в впорядке , следов и запаха гари ни где нет нет. Втулки заменил на новые (хотя и в старых криминала особого не нашёл). Следов задевания якоря за полюса необнаружено.
5. Единственное, что бросается в глаза, это колетор, который явно при вращении задевает об металические пластины крепления щеток. (Медные опилки присутствуют в крышке).
В мурзилке присутствует регулировачная шайба. Но что и как регулировать узнать неудалось..
Собственно только один вопрос, какое растояние должно быть между колектором и нижним краем щёткодржателей или на сколько щётки должны выходить из щеткодержателей?
На данный момент склоняюсь к тому, что бы выкинуть стартер и купить новый, но если есть идеи с удовольствием выслушаю.
Последний раз редактировалось: skripper (16 Января 2010 12:33), всего редактировалось 1 раз
baraban
Была такая же трабла. И аккум заряжен, и все контакты и провода в порядке. На даче в хач-сервисе протрахались пол дня. Разбирали, собирали, заменяли детали. Закончилось тем, что пошел и купил новый стартер.
И все прекрасно заработало! Good
Rezo
Так для начала не мешало бы знать модель стартера, о котором идёт речь....
realist
я за новый стартер
skripper
35.3708
!Витяй!
была похожая проблема на шахе, сам не полез, а друзья все по очереди испчкались. В конце концов купил новый стартер.
Robinzon 54
Разбиты меднографитовые втулки стартера и сильно разбиты,если уж ротор начал задевать статор,еще один хороший удар и стартеру полный привет,либо менять втулки,что смао по себе не так то уж и просто(нужно аккуратно запрессовать что бы не лопнули и после развернуть в размер,развертку подбирать по валу ротора),либо новый стартер.
waleko
Лет 5 назад у приятеля на ВАЗ 21074 была такая же бяка. Он сам перебрал стартер, заменил все, что не внушало доверия, не помогло. Пошел, купил нового типа, меньший по габаритам, не помню правда марки, и все. Больше этой проблемы не было.
skripper
Читай внимательней. 1. Втулки заменил- эффект нулевой. 2. Люфт не радиальный, а осевой.
Robinzon 54
Хотел спросить? Прошлой весной занимался машиной сына моего друга,так по мелочи и заметил у него стартер размером примерно со стакан(ну очень маленький),крутит как зверь,сказали что какой то новый, продвинутый, может кто пояснит что за зверь,любопытно просто?!
Robinzon 54
Значит разбиты посадочные места,или так развернули в размер что еще хуже стало(ремонтные втулки продаются с припуском под развертку по месту),не должно такого быть что значит не осевой а радиальный(намекаете на износ вала ротора,метал съело медью с графитом,если ротор касается статора, то нарушена именно параллельность осей или их опор.
Robinzon 54
Как то я бодался со своим старым стартером,перерыл всё заменил, и как мне казалось устранил всё, в итоге он работать отказался совсем,купил новый,потратил денег больше раза в полтора чем если бы купил новый стартер сразу,намотал себе нервов выше головы,а когда всё заработало,задал себе один вопрос, а оно мне надо было? Хотя даже в те времена были конторы в таксопарках которые делали такие чудные вещи на ура,но сам не пользовался их услугами слишком поздно узнал,сколько стоит не знаю и уж тем более не могу сказать стоит ли оно того.
Rezo
skripper писал(а):
Читай внимательней.....Люфт не радиальный, а осевой.
Ну правильно!
А кто за тебя будет этот люфт убирать?
Сейчас нет под рукой описания, но там кажется подбором шайб регулируется регламентированный зазор (вроде как в несколько десяток).
Ну обрати внимание на величину зазора, на толщину имеющийся шайбы и установи шайбу вместо этой толще на несколько десяток, до получения осевого зазора примерно в 0,3-0,5 мм. в собранном окончательном сосоянии (важно).
Тогда нигде и ничего цеплять не будет......
мне казалось устранил всё, в итоге он работать отказался совсем....а оно мне надо было?
А что собственно может быть в стартере, что он не должен должным образом работать?
Если обмотки в норме, то что там такого, что бы не отремонтировать?... wwow
realist писал(а):
я за новый стартер
Ну это конечно не плохо, но не всегда с теперешним качеством.
Robinzon 54
Вот и я об этом думал,но в итоге ничего так и не надумал,новый купил.
skripper
Ну как ты не понмаешь, когда разбиты втулки или посадочные места, то вал болтается вверх вниз задевая за катушки обмотки. У меня же вал имеет люфт во втулках по оси, тоесть вал болтается вперед и назад. Сдвигаясь внутри втулок.
2 Rezo
Похоже ты один понял суть проблемы. Дело в том, что в мурзилке описано только про подбор регулировачной шайбы со стороны крышки стартера, тоесть под стопроной шайбой на краю вала, а про толщину регулировачной шайбы которая показано на фото, нет ни слова. Вот и получается, что под нагрузкой якорь смещается в сторону задней крышки и колектор вдавливает щётки и начинает тереться непосредственно об металические направляющие щёток. Единственное, что можно сделать перед тем как выкинуть, заменить эту регулировачную шайбу, вот только данных о нужном зазоре у меня нет и найти я их не смог.
Rezo
Понятно!
При сборке "по умолчанию" ставится шайба, указанная в техпоцессе, а зазор уже выполняется "тупой" подборкой шайбы (регулировочной) со стороны "бендикса" и втягивающего реле.
Ну это всё так, если шайба (первая) не "сырая" и крышка выполнена в допуске.
В твоём случае оказалось так, что шайба выдерживала самый минимальный зазор между крышкой и коллектором и при малейшем износе, сразу появилось ненужное трение.
Значит в принципе ты смело можешь взять другую шайбу чуть большей толщины. Это можно делать, поскольку в конструкции твоего стартера отсутствует тормозной фрикцион, а торможение якоря происходит за счет трения щеток о коллектор.
Здесь вроде бы всё, НО!......
Первоначально всё же изучи и убедись по какой причине всё же "вдруг" появилось такое трение именно об пружины щёток!
Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, заменяются новыми, конечно-же предварительно притерев их к коллектору.
Я тебе уже говорил, что осевой зазор для твоего стартера (проверяется только в полной и окончательной сборке) до 0,5 мм (0,1-0,5мм).
Вот теперь разберись сначала со щётками (может просто-напросто износились и "просев" задевают коллектор), а потом, если там всё в норме, переходи к установке несколько большего по толщине кольца, а зазор установишь как и положено, подборкой кольца со стороны "бендикса", как и предписывают руководства по ремонту!
С будет тебе счастье...... supercool
skripper
Ты видимо не вертел вруках эту модель стартера. Смотри на фото. Там одевается эта шайба, которая у чела в руках. Затем крышка со щётками, а после подбирается шайба что бы люфт был не более 0.5 мм и ставиться в паз стопорное кольцо. С другой стороны вала якоря никаких прокладок нет. Там тупо "направляющая резьба" на которую одевается бендикс, затем стопорное кольцо что бы ограничить ход бендикса и конец вала вставляется во втулку. Стопорное кольцо и прокладка не дает люфтить якорю в сторону беникса, а вот зазор между колектором и щетками регулирует именно эта шайба. То, что она уже тонковата это понятно. Беда в том, что нигде нет про неё ни слова. Нет никаких данных какое долно быть растояние между колектором и держателем щёток. Видимо придется на глаз подобрать новую шайбу которая бы исключала прижимание колектора к держателем щёток.
Rezo
Ну вот тебе и на!....
Чему верить?...... wwow
Да?
А мне например известно, что у этого стартера (как и у 4216.3708) это называется всё же упорным кольцом (в принципе конечно можно его рассматривать одновременно и как стопорным), рядом с которым при сборке и регулировке допускается установка дополнительных регулировочных колец (принципиально это уточнил)!
Это не значит, что их не может быть в процессе регулировки, тем более, что у этого стартера торможение якоря происходит за счет трения щеток о коллектор.
Во-первых нельзя говорить, что нет о ней ничего ни слова, а во-вторых тебе как раз и нужно некое "компромиссное" решение ркгулировки - максимальный прижим к щёткам (как раз и возможная установка кольца с другой стороны) и обеспеченя необходимого зазора.
Недостаток стартеров с торцевым коллектором общеизвестен давно и причиной этому как раз и является износ упорных шайб.
По этой причине уже слабо прижимаются к своим ламелям щётки.
И так далее и т.п......
Их и не может быть в принципе!
Здесь нужно гарантированное усилие прижатия щёток, которое должно быть (10±1) Н м.
Именно так!
И именно только исключить касание коллектора к держателям, а вот если при этом монтажный зазор не будет укладываться в нормы, тогда подбором шайбами с другой стороны (это конечно порядочная "мудянка") устанавливаешь величину этого зазора.
В противном случае (если подходить к регулировке исключительно с одной стороны, что в принципе может и само-по себе получится) увеличивая расстояние и тем более уменьшая монтажный зазор только с одной стороны, ты уменьшаешь усилие прижима щёток, что в принципе недопустимо как из условий в сотни Ампер пусковых токов, так и из условий послестартового торможения.
Повторяюсь - регулировкой находится "золотая середина" - компромиссное решение!
Вот так-то!
А ты мне:...
Я их достаточно не то, что держал, а скорее уже передержал!.....
Дальше можешь считать как угодно и что угодно.
Я интересующие тебя данные выложил, а соглашаться с этим или нет - дело твоё.
Желаю удачи!...... supercool
Robinzon 54
Действительно не понял,но Rezo на мой взгляд дал исчерпывающие инструкции и рекомендации,остается воплотить их в жизнь.
skripper
2 Rezo
Ткни мне пальцем куда ты предлагаешь ставить шайбы со стороны бендикса я не понимаю.
Рис. 7.35. Детали стартера 35.3708: 1 – крышка со стороны привода с промежуточным кольцом; 2 – резиновая заглушка; 3 – рычаг привода; 4 – тяговое реле; 5 – крышка со стороны коллектора; 6 – щетка; 7 – пружина щетки; 8 – защитный кожух; 9 – стопорное кольцо; 10 – регулировочная шайба;
11 – корпус; 12 – стяжной болт; 13 – якорь; 14 – изолирующая трубка; 15 – обгонная муфта с шестерней привода; 16 – ограничительное кольцо
Rezo
Не знаю насколько я прав, но мне кажется, что ты вроде как не понимаешь только по причине того, что "упёрся" в каталожную комплектацию.
А поскольку со стороны бендикса шайба по штату не установлена, то признавать её возможное (и в принципе допустимое) наличие не желаешь.
Другого объяснения вроде как не вижу.
Видимо ты не совсем внимательно читал мной ранее написанное....
Хорошо!
Тогда попытаюсь тебе сказать по-другому, так сказать смоделировать иногда всё же встечающуюся ситуацию:
Разобрав и дефектовав стартер, приходим к выводу о более толстой регулировочной шайбе (к примеру была 0,5 мм, установили 0,8мм).
Т.е. - мы обеспечили минимально необходимый зазор и в то же самое время в пределах допуска (предположительно) ослабили щётки как по усилию, так и по их высоте (кажется не менее 12мм).
Вроде бы всё нормально.
Собираем и контролируем величину осевого люфта.
Может оказаться в допуске (до 0,5 мм), тогда "ура" и больше ничего!
Но бывает так, что величина осевого зазора может значительно выходить за эту величину!
Что делать?
Ещё толще ставить регулировочную шайбу?
Можно, но тогда уйдём от величины прижима и высоты щёток.
Так что же делать?
Вот только в этом случае ставиться дополнительная шайба со стороны бендикса!
Спрашиваешь куда её ставить......
Ну..... этим ты меня несколько "ошарашил".... wwow
Как можно не видеть или не понимать тот факт, что осевое перемещение со стороны бендикса ограничивается выступом на валу (а запорное кольцо?)?
Вал входит во втулку крышки!
Смотрим до какого момента...... (во что он упирается в этом направлении).
Вот сюда и при необходимости и устанавливается шайба необходимой толщины для уменьшения осевого перемещения.
Вот теперь у нас всё требования соблюдены!
Нет сейчас на скорую руку нормальной картинки, но в одном из источников данный вариант как раз и показан:
где:
36. Шайба.
37. Запорная пружина
38. Упорная шайба.
39. Регулировочная шайба.
Ну теперь-то логика понятна?
PS: Вот здесь неплохо видно кольцо, после которого вал дальше не будет перемещаться.
Вот к нему и добавляй при необходимости шайбу, толщина которой равна величине необходимого уменьшения осевого перемещения.
Neonl
Эт не новой модели, это стартер herson(вроде так называется). украинский на подшипниках. стоит 1500 рублей. при покупке у меня стоял. за три года один раз менял втягивающее. его клинило при заводе и стартер работал не переставая. довел до дыма, далеко ездил, но ничего работает отлично. вот только запчасти на него не так легко найти как на родные. Кстати похож на бошевский, но бош не ремонтируется на сколько слышал. Кстати такой стартер очень удобно ставить на машины с ГБО.
Robinzon 54
Neonl писал(а):
Neonl
Ну вот теперь понятно однако,значит девай не особо надёжен как я понял,пусть уж лучше так и остаётся, подкупило то как он вращает двигатель,сейчас ситуация более менее прояснилась.
Neonl
ну как сказать. пока катаюсь и горя с заводом не знаю. у меня в резерве лежит стандартный. маленьким стартером больше доволен, да и двиг гонять дольше можно. где то читал что этот двиг крутит на 600 оборотах, когда стандартный 480 или около 400
Robinzon 54
Ну вот опять в сомнения вогнал.
