TaNK_T90
Привет форумчанинам, возник такой вопрос, как только температура опустилась ниже +10 из под капота с периодичностью на НЕ прогретой машине появляется звук, как скрежет...как будто что не смазано....максимум 1-1,5 сек...и замечал лишь токо при включенной скорости, на нейтралке даже когда 40 км/ч катишсья такого замечено не было, может что то смазки лишилось..токо лишь что?
Заранее спасибо за ответы.
-=Worm=-
Павлик-журавлик
У меня попадали камешки м/у тормозным диском и щитком. Потом от щитков избавился - перестали. Зато скрежет был - мама не горюй
TaNK_T90
-=Worm=- писал(а):
кпп
уровень масла наверное надо проверить навсякий случай, 2 месяца назад был в норме, и как лечить мою кпп?
TaNK_T90
это и все варианты, как мне сделать , чтобы скреже тпропал?
TJ
Дружище, там очень много мест где может быть скрежет.
Ты уже сделал что предложили?
Все равно скрежет остался???
banan631
У мя тож писк был, подумал что ремень генераторы, поюзал его, оказался не достаточно натянут. Подтянул (2 дня назад), пока писка не было.
TaNK_T90
На генератор не похоже, но проверю
Все равно скрежет остался???.
а какие советы - пр окамушки я уверен нет там их....а про кпп и спросил...что может не так с ней...
