MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
перешёл на инж, все датчики рабочие, мозг снят с рабочей машины, на которой честно отработал 2 недели. стартер крутит, форсы льют, модуль ставили на другую машину - искра, сцуко, есть!!!!
купил мультитроникс 115, стало веселее. никаких ошибок.
1. если скидывать фишки с датчиков, ошибки должны появляться?
2. мозг шил дважды, на связь выходит, вроде всё ОК, епром затёрт, как можно убедиться в его работоспособности?
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Какой блок?
-1- При снятии разъёмов должны появляться ошибки по разрыву
цепей.
-2- Это можно проверить на другом авто с таким же движком.
MITT
январь 5.1.1......71
скидывал фишки с РХХ, ДД, датчика скорости, комп молчит, т.е. "всё хорошо"
РХХ кажет 120 шагов в любом варианте, подключен разъём, отключен, причом слышно, что при повороте ключа он отрабатывает. чё делать?
koldun2006
Подкинь, для проверки САМОГО блока, на другую автУ
с такой же камплектацией.
Если комп(как ты пишещь) бортовой, то проверь цепи,
мож быть нет связи с ЭБУ.
MITT
авто похожей комплектации сейчас ищу
или мозг на подброс.
связь с ЭБУ есть, т.к. все осн. параметры он кажет (напруга, обороты при прокруте, расход воздуха и т.п.)
koldun2006
январь 5.1.1......71 - имеет свои особенности с распиновкой
разъёма и подключением к обвязке движка и форсунок
в частности, ищи схему именно 71-го блока и проверяй.
автоэлектрик-52
Авто: 2110
koldun2006
+1 в 71 проводке восьмиклапаного двигателя форсы сидят на тех ножках где в остальных блоках идёт управление нагревателем датчика кислорода! прошивка должна быть для одновременного впрыска!
