danub
Авто: Geely CK, comfort, blue
Привет всем,
подскажите вариант (subj) для карб.движка.Некоторые ставят два фильтра:до и после насоса.А можно-ли воткнуть фильтр от инж-ра.
Хватит-ли давления и какой эффект?И кстати, сколько он стоит.
Всем спасибо.
danub писал(а):Привет всем,
Всем спасибо.
Типа тюнинг?
Нафига козе баян?
danub
Причём тут тюнинг,
речь идёт о банальной очистке топлива,
т.к. езжу с одним фильтром и недавно имел проблемы в виде глохнущего движка посреди трассы вдали от СТО с нормальным компрессором для продувки карба.Думаю ситуация известна многим.
Есть мнение что инжектор требует более чистого бензина, или я ошибаюсь??Отсюда и тема.
Андрей Охтинский
На форуме 24 лет
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Где-то читал об этом уже. Можно ставить топливный инжекторный фильтр перед бензонасосом сразу после фильтра тонкой очистки топлива. Только на фиг это надо, по-моему - так лучше на проверенной заправке заправляться и одного фильтра вполне хватит. А вот кто-то писал, что бы ставить фильтр тонкой очистки топлива (???) на тосольный шланг. Вот это мысль. Кстати, и про первое, и про второе - где-то здесь на форуме читал.
cherry
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
А чем отличается инжекторный фильтр? Это тот который с отстойником?
Если да, то он должен устанавливаться на горизонтальном участке магистрали, т. е. вертикально, скажем после бензонасоса, иначе эффекта не будет.
Dmitriy 102
Cherry писал(а):А чем отличается инжекторный фильтр? Это тот который с отстойником?
??? На инжекторе совсем другой фильтр (по секрету это такой железный циллиндр с подводкой)
danub
Дык это понятно что металлический с подводкой,достаточно картинки посмотреть.Интересует ставил-ли кто и работает -ли и стоит-ли...
А по поводу проверенной заправки , так как раз на такой и заправился.
Что касается фильтра на систему охлаждения, так стоит у меня.Только вот это как раз точно фигня.Во-первых, тосол заведомо должен быть вновь залитым и стало быть чистым, иначе фильтр тут же забьётся и просто не будет движухи на этом участке что чревато т.к. система работает под неслабым давлением.Ну а в процессе довольно скоро внутренний элемент коробится, да и трубки как следует хомутами не зажимаются.Короче жаль только что шланг порезал,надо будет заменить.
cherry
На форуме 24 лет
По поводу какой фильтр лучше чистит.
ИМХО такое: все зависит от возраста авто, чем древнее тем лучше нужно фильтровать топливо, а это все из-за ржавчины в бензобаке.
Поэтому заливаемое топливо изначально чистое пока не попало в наш бак.
danub
Сомневаюсь я насчёт бака(12500 км.пробег), да и последних полгода только этой заправкой пользуюсь.Да ладно, фигня все эти рассуждения,интересовал чей-то личный опыт вообще-то.... :-(
