V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Хочу прикупить нетбук для инета....
Инет у меня через адсл модем - у него один телефонный вход и один сетевой выход RJ-45 в комп....
А вопрос такой....можно ли как нить разветвить выход с модема на 2-а компа, чтобы одновременно и комп и нетбук был к нему (инету) подключен?
есть какие нить разветвители или как это вообще делается?
Это как вариант вайфая...т.к. он мне не особо нужен, диван один и проще и дешевле сетевой кабель туда протянуть....
21106
Авто: пешеход
инет нужен не зависимо на каждом компе или если стационарный работает, то и на нетбуке есть инет? Если первый вариант, то нужен либо свитч либо марштуризатор, в зависимости от модема. Если второй вариант, то нужна только сетевая карта в стационарный комп
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Если планируешь активно юзать DC++ не бери роутер wl600g
Мучаюсь ужасно... вафля постоянно виснет. Если не прописывать ограничений скорости в клиенте то скорость доходит до максимума и роутер минут на 5 уходит в ступор.... даже на пинги не отвечает.
Разобрал, на чипы наклеил радиаторы охлаждения - та же петрушка.
Судя по всему у него тупо 4 метра мозгов мало чтобы прожевать то, что от него хотят.
Работает стабильно только если в DC ограничить скорость скачивания 150-200KB/c и количество скачек не более 30.
V1T
21106 писал(а):инет нужен не зависимо на каждом компе
ага...чтоб и одновременно...и по отдельности....и без включения основного компа...
Rivet писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233978&start=0
оо....спасибо за ссылку...в принципе понял че к чему....
Dron_spb писал(а):Если планируешь активно юзать DC++
нее..просто в инете лазить...
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Свитч купи и через него подключи.
У меня гигабитный свитч на 5 портов один от модема и на 4 компа норма. Можно взять 100 мбит/с дешевле будет. И последнее апишники ручками вбей.
Goshik
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16V --> пешеход
svd
Авто: ваз-21103
Rivet
Это дерьмо годиться только для демонстрации подключения к интернету!!!
За 1720 можно найти гору устройств выше классом, которые можно подключить самостоятельно зная только русский язык!
svd
Авто: ваз-21103
Rivet писал(а):Это дерьмо годиться только для демонстрации подключения к интернету!!
У меня пашет(правда не этот а его предшественник 531В)
Два компа объединены через него в сеть,приходящий ноутик работает через WI-FI ,настроено шифрование,файрвол,фильтрация по МАС,SSID.
Торренты,ослы работают без проблем круглосуточно.Никаких глюков и зависаний нет и не было уже несколько лет.Чего еще надо?
А вот аналогичный по цене Dlink вот это будет действительно глюкалово.
Rivet
svd писал(а):Rivet писал(а):Это дерьмо годиться только для демонстрации подключения к интернету!!
Это ты сам так решил или прочитал форум на Длинке?
Там через одного считают что IP и номер телефона одно и то же!
