Павлик-журавлик
Коллеги!
Меняю стойки путем установки патрона. В связи с этим 2 вопроса:
1. Рекомендуют для лучшего охлаждения патрона заливать м\у патроном и корпусом масло. Какой уровень Вы рекомендуете?
2. У штатных стоек из за верхней шайбы (или другого инструмента) верхняя часть (где внутри резьба) в 3 местах приплющенна. Штатная гайка выкрутилась, а вновь не входит! (из-за легких кернений по диаметру в 3 местах). Не говоря уже о новой гайке, которая вообще не пытается зайти. Что делать?
-=Worm=-
никакого
2.
чёт не понял я где там внутри резьба...
Павлик-журавлик
Ну сверху внутренняя резьба под гайку... Которая затягивает внутри корпуса стойки патрон. Верхняя часть корпуса была обжата в 3 местах чтоб гайка не выкручивалась. Теперь даже родная гайка не идет по резьбе. Как резьбу такую поправить ума не приложу
-=Worm=-
понял. её помоему спецом кернят, сильнее дави, пойдёт, только смотри чтоб криво не пошла.
Павлик-журавлик
Так она только криво и идет... Может внутри фаску снять? Или пройтись чем... Метчиков таких наверное нет
-=Worm=-
Или пройтись чем...
напильником если только...
Павлик-журавлик
Попробую снять фаску. Там по сути 2 витка резьбы потянуты. Блин, новая гайка еще под стандартный ключ не идет
Павлик-журавлик
А почему не рекомендуешь масло заливать?
TJ
Сейчас начнется....
У меня залито.
Но плюсов и минусов я не знаю Pardon
J_rockiN
И у меня залито.
Павлик-журавлик
ОК. Уже залилSmile. Коллеги, не смейтесь. Я всегда ставил неразборный сток, а тут решил не ставить
-=Worm=-
не вижу понта от этого = куллер от компа после воздушного фильтра hehe
Павлик-журавлик
Согласен в принципе. Мне кацца перегреть стойку очень сложно в наших условиях. Еще в южных широтах можно
Vik
Тоже заливаю. Доверху.
Стойки перегревают не широтой а дорогой ;) Конечно если ездить как пенсионер на ржавой тоёте тормозя перед каждой кочкой то и маслянный СААЗ не перегрееш ;)
Tatarin T
А гайку то вкрутил? может старую гайку попробовать не много под конус сточить. тогда она точно крутиться и, постепенно вкручиваясь выдавит все неровности до нужного размера
Павлик-журавлик
Tatarin T писал(а):
А гайку то вкрутил?
Вкрутил кое-как. Ну у нее подъело резьбу слегонца правда. Еще бы спецключ достать (там не стоковый ключ какой-то нужен)
Tatarin T
а какая гайка у тебя новая? граненая или круглая с двупя отверстиями по краям?
chag
зачем что-то заливать. Смотрите мануал по установке патрона. или камасутру по тазам ). А ключ или на 50 или спец. Ключи есть в магзике, резьбу можно напильником попробовать подработать.
Grigoriy
я тож залил, масло по максимуму, знакомы посоветовал, а то говорит можно патрон сжеч. Pardon
ТЧМ
Менял два года назад.Гайки открутил и закрутил без проблем.Взяло сомнение на новые гайки,уж очень плохо они прикрывают полость,куда вставляют патрон;а старые к новому патрону не подошли.При разборке в стойках была какая-то жидкость,какие-то шланжички шли от патрона и я порешил что это жидкость из патрона.Поэтому все аккуратно слил в бакландер(где-то стоит до сих пор) и нового ничего не заливал и не знал об этом - буду искать в мурзе.
