Bastet
Здравствуйте! Машинка ВАЗ 21102 2004г. двигатель 1,5 8-кл. пробег 156т. Не давно появился глухой стук в двигателе но не всегда то он есть то его нету, определить откуда я так и не могу, стук раздается то по одиночке то сразу двойной, бывают интервалы, когда едешь вроде не чего не стучит, когда даешь на ХХ чуть газу до 1500 оборотов то стук учащается, если стоять рядом с машиной стук будет слышан, отдается в ручку КПП, вроде слышен с нижней части ДВС, грешу на помпу, потому что до этого у меня стаскивало ремень ГРМ, но после как поставил ремень ГРМ "Балаково", то все норм, после замены ремня прошел уже 2000...причину я так и не могу определить, помогите!!
skripun
может подушки глянуть у двс.
Bastet
А как подушки могут к этому относиться?!
skripun
да как обычно двиг просел малость стучит об защиту иль о еще че. и отдается в кочергу.
ну конечно не говорю что мои мысли это истина, но начинать надо с банального осмотра.
Mihalych78
тяга с кулисы, которая к коробке крепится. Глянь под ней втулку пластиковую
Bastet
Я конечно посмотрю, но я думаю это явно не относится к этому стуку, а по подробнее где эта втулка находится рядом с карданчиком?!
Mihalych78
на коробке, где тяга на болт крепится
не тяга кулисы, а вторая
Mihalych78
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-transmission-4.html
позиция 18 - реактивная тяга
крепится на болту на коробке
у меня - гремит Smile
Bastet
Ну у меня она не гремит, у меня стук в двигателе глухой и сильный, но не всегда, бывают интервалы, на холостом ходу, а так двигатель работает нормально 150км/ч давал, вроде не чего! Smile Я даже ензнаю как больше описать этот стук))))
skripun
стук глухой, звонкий, с низу с верху, в районе грм или коробки.
Bastet
Именно так, стоишь над ним просто и думаешь откуда))) куда бы руку не ставит сила стука одна и та жа, но когда стоишь прямо перед двигателем кажется что за ним с низу!
skripun
посмотри кулису еще рядом с кулисой тяга, подушки мож просел двиг за ним нечему звенеть, хотя на 8кл стоит опора на коробке и к кузову. проверь.
Bastet
незнаю я ребят, всё таки мне кажется что это что-то в нутри движка стучит.....кто ещё может что посоветовать или подсказать?!
Mihalych78
езжай к слухачу
или стетоскоп тебе в уши
Bastet
да я думаю я не единсвенный у кого случилась такая проблема, просто я подожду может кто и посоветует что, а потом и к слухачу поеду!!!!
вован61
У меня стучал катализатор, но звук был звонкий очень похожий на звук гидрокомпенсатора. И тоже то есть стук то нет, хотел уже ехать покупать компенсаторы, потом внимательно послушал и оказалось что катализатор. Если у тебя стоит катализатор, проверь, возможно большой кусок в нём отгорел и его мотыляет время от времени.
Bastet
Катализатора у меня нету.
вован61
Попробуй когда стучит выжать сцепление, может потроха в КПП подшипник или ещё чего.
Bastet
пробовал так же и это не выжимной точно.
ksv71
это осевой люфт распредвала, сними ремень и за шестерню подергай распред вдоль головки, если люфт более 1.5мм может прослушиваться
глухой стук, с непостоянной частотой. Лечиться фрезеровкой боковой
крышки с торца. Такой же стук может дать осевое коленки, но при легком нажатии на сцепу он пропадает
Bastet
спасибо посмотрю, а это вообще серьезно сколько я ещё могу проездить?!
ksv71
если распред, то до усрачки, если колено-то лучше скинуть поддон и поменять упорное полукольцо, пока оно в поддон не вывалилось.
Bastet
Сегодня пошел к машине по советам всех думал думал, ведь нужна яма или эстакада чтобы посмотреть, потом сел завел стук был, решил на ХХ дать газу до 6 тысяч и подержать, после этого неприятный стук пропал, наездил сегодня км 40, стук так и не появился. dns4
Что это могло быть?!??!
neclassik
Отвалилось,то что стучало supercool
Bastet
ну да конечно самый банальный ответ, но это не так Wink
