zaq-perm
Вот такая проблема появилась... не знаю что и делать... посоветуйте куда смотреть...
-=Worm=-
см. выключатель на коробке за левым передним колесом, 2 провода вкручивается горизонтально.
алексей555
Лягушку заднего хода глянь, можно стукнуть по ней аккуратно, мож отлипнет, а так готовь масло для каробки и новый выключатель supercool
Megazzz
а масло то зачем? если только сразу менять, а если меняно недавно датчик меняеться легко и просто
Salko
поддомкрачивай,снимай колесо и меняй,масла потеряешь чуток.Если начал клинить то под замену.
