21099vaz
Извините за глупость, но всё тки не могу никак его поменять. Перегорел вчера передний правый. Лампу ближнего легко могу вытащить, а вот габарит под ней находящийся никак. В интсрукции сказано "Проверните патрон вместе с лампой против часовой и вытащите". Минут 30 пытался, нифига не получается... Вспотел весь... Поможите, а?
Glan
на БОше как было ща уже не вспомню... (у автора БОШ)
А на киржаче надо просто на себя тянуть...
21099vaz
есть ещё мнения, ребя?
Rinat12
Крути в разные стороны и тяни на себя, при этом произнося заветные матерные слова, я так вытаскиваю. Сколько раз вытаскивал так и не понял как ее вытаскивать надо.
sanalexs
Материться только надо погромче, тогда поможет, пробуй проворачивать и тянуть одновременно....
21099vaz
крутить патрон вместе с лампой ближнего,да?
Матерился я и так, сосед рядом проходил, неудобно стало. nea
webmines
На боше примерно как-то так...
21099vaz
на фаре кажись написано "Автосвет" или что то в это духе, на жёлтой нклейке
извините за настырность, н сломать не хочется
Glan
AutoLight. Это фара Бош
Rinat12
эээ, тебе габарита или ближнего менять надо, щас накрутишь ато! Если габарит, то крути и тяни одновременно.
21099vaz
Да точно.
Значит ближний снимать перед этим не надо, правильно?
спасибо, ща попробую
Glan
ну там габарит стоит под лампой ближнего.... так что как удобнее...
на киржаче габарит в модуле дальнего света находится
21099vaz
короче не могу я ее поменять и всё тот, даже механик на сервисе пытался. Он габаритную пинцетом отвернул против часовой, но вытаскиватся она не хочет, а плафон ближнего не вытаскивается хоть убей. Хотя в принципе это и не нужно, габарит и так пинцетом можно отвернуть\вытащить. Только он не вытаскивается!!! ХЕЛП!!!!!!!!!! В книгах инструкции только про Киржач нашёл
Drakon4ik76
Тебе правильно сказали,крути и тяни.Сейчас вытащил,ради интереса,крутил вправо.Когда первый раз менял тож долго епался.Фары бош
21099vaz
что "тянуть и крутить" ? патрон с лампочкой габарита? Т.е. патрон ближнего не надо снимать?
Извините за тугодумство
Glan
какая между ними взаимосвязь? сними лампочку ближнего света чтобы к габариту было легче подлезать
Kachan
и смелее Wink
21099vaz
имхо, пласмассовый патрон габарита, в который вставлена безцокольная лампа со временем от высокой температуры лампы теряет первоначальную форму, вот и возникают сложности с извлечением Pardon помню на новой фаре менял габарит - вообще без пролем, а на старой - вые..ся nea
ты еще лампочку выколупывать замучаешься Wink
