cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
сегодня случайно глянул под капот, пока прогревал машину....чет из глушака сильно дымит, думал конденсат.........но не так уж сильно....так вот открыл капот а там........в районе штанов дымаган идет.Вопрос, откуда дым, какая может причина, как устранить?подозрение на прокладку у штанов
cafu писал(а):подозрение на прокладку у штанов
Ну шо мона сказать...?
Штаны снимать...
Ежели подозрение подтвердится...
SeGa4852
А тосолчик не уходит? у меня так было когда после чистки дросельного узла плохо хомут на патрубке закрутил на дросельном узле их там два (патрубка) одинакого диаметра, трудно спутать.
Погляди по внимательнее!!!!
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Снег и вода накапали в отсек ящика предохранителей, и оттуда через центральное дренажное отверстие прям на штаны капает. Я тоже сначала испугался) Все нормально
cafu
тосол уходит дико......
cafu писал(а):тосол уходит дико...... Smile
О как...!!!
Прямо на штаны...? Надо запомнить...
Zoim
Тогда скорее всего либо помпа либо давит через прокладку между блоком и головой
SeGa4852
cafu
Тосол быстро уходит
Для начала проверь все патрубки системы ОЖ под капотом, может течет где, под коврики в салоне загляни, а лучше сними шумку и там погляди нет ли тосола!
cafu
под капотом ниче не течет, а про салон я уж писал, что под водительским ковриком сильно мокро, кароч радиатор печки под замену.........ну не уходит же 5л в неделю под коврик тосола?!!!!!!
SeGa4852
ну в ГБЦ такое количество тоже не может уходит без последствий!
