ivan-ivan
Решил заменить задние тормозные колодки, вроде всё в порядке, все поменял но обратно эта самая крышка не надевается, об которую и тормозят колодки.
У тормозного цилиндра, эти хернюшки сжал, но колодкам не даёт сжиматься металлическая разжимная пластина.....
Чего посоветуйте?
Павлик-журавлик
ручник ослабь
ivan-ivan
И всё будет зашибись?
Павлик-журавлик
Smile они сожмутся! Ослабь в р-не резонатора регулировочный болт ручника. Кто-то же всунул старые колодки туда когда они были новымиSmile
ivan-ivan
Это да, от этого не уйти...логика
Павлик-журавлик
В этом смысле удачной была конструкция задних тормозов у ОКИ. Там та самая планка что мешает тебе выполнена разрезной. Она регулируется на уже одетом тормозном барабане, что дает возм хорошо настроить ручник, да и рабочую ТС. Хотя в Самарах цилиндры с саморегулировкой вроде как. Хотя на моей по-моему никакой саморегулировки нет
ivan-ivan
И еще одна ерунда.....проехал без задних колодок до магазина, 150 метров....не знал что тормоза должны провалиться)))))) Хорошо ехал медленно....в общем приехал, посмотрел уровень тормозной жидкости...в одной половине бочка дофига её ушло.....
Просто долить и всё?
tutaev
ROFL ладно хоть с колесами ездил, прокачивать тебе задние надо, и цилиндры выдавило скорее всего, поменяй их до кучи!
Павлик-журавлик
Долить и прокачать. При прокачке пользоваться спецключом для штуцеров. Иначе оближешь штуцеры нахрен. Причем прокачать надо все колеса (для верности). А насчет поездки без задних колодок это конечно мощно! ROFL
andreyal553
Так оно и есть.
Вот этого не могёт быть! Тогда должны быть эксцентрики (Как на копейках были). Иначе, по мере износа задних колодок, педалька тормоза будет уходить ниже и ниже. И чем, тогда, регулировать? Pardon
ivan-ivan
Ну дык вот же она, машина...и магазин в 150 метрах....и подумаешь что задние тормоза не работают, передниеж работают..тоже логика, правда сомнительная, как потом оказалось))
tutaev
ну передние по желанию, там другой контур, поэтому и в бачке половина житкости, и тормоза в 2 раза слабже были!
ivan-ivan
Павлик-журавлик
Только зачем прокачивать я же воздух не пускал никуда, узлы тоже не менял.......
andreyal553
Да, это мощно! Теперь смотри- выдавило поршня из цилиндров. Косвенно об этом можно догадаться по понижению уровня жидкости. supercool
Павлик-журавлик
andreyal553
видимо у меня просто выработаны барабаны сильно
ivan-ivan
andreyal553
Выдавило здорово, но не до конца....обратно вправил
Павлик-журавлик
Прокачай обязательно. И передние архижелательно
andreyal553
А куды, тогда, тормозуха девалась? Чудес не бывает! Pardon
ivan-ivan
Павлик-журавлик
Напутствие я понял, постараюсь конечно....просто любопытно почему.
Единственно где мог попасть воздух, это разве что когда поршни выдавило и я их обратно втютюрил
Павлик-журавлик
Через те самы поршни и вышла. Ну даже на то чтоб сдвинуть поршни до "конца" и то требуется много тормозухи. Вспомни когда передние колодки меняешь, сжимаешь поршень, а жидкость готова вылиться из бачка
andreyal553
ivan-ivan
Наши люди в булочную на такси не ездят! (с) Бриллиантовая рука.
Поставить барабан и закрутить колесо дольше, чем 150 метров пройти, до магазина. Good
ivan-ivan
Павлик-журавлик
Всё понял, спасибо...
Павлик-журавлик
вместе истину познаём vst
tutaev
ivan-ivan писал(а):
Павлик-журавлик
в тютюрил то ты их втютюрил, только если цилиндры старые, то скоро потекут, и придется все разбирать заново! при изношенных барабанах мешается кромка, за которую цепляются колодки, в итоге колодки поломать можно!
поменяй сразу цилиндры, они стоят копейки!
Павлик-журавлик
tutaev
Да ладно стращать парня! Все у него хорошо будет! Потекут - заменит.
