vadikon
Сейчас используют, в основном, шариковый двухрядный подшипник.
Поспорил на ящик пива, что раньше ставили конусный. Помогите найти маркировку, а лучше FAQ с указанием, что такой подшипник устанавливал раньше завод
dimm33
На Самару 99,99999% что не ставили 8-) на классике вроде там что то есть
aviatorrr
vadikon
Пакупай ящик Smile
На самары ставят только двурядные шариковые Very Happy
Michail_09
Помнится, что в каталоге запчастей 8 семейства указаны какие то конусные роликовые подшипники. Если не забуду, то вечером гляну, отпишу. Но при положительном исходе дела полящика мои Smile .
Сергей 22
aviatorrr писал(а):
Пакупай ящик
:cool:
Он прав
vadikon
aviatorrr, Сергей 22
Счас ставят не спорю. Но я своими руками снимал конусный!!! Справа стоял уже 2 рядный. Причём одинарный как на класике.
Michail_09
Жду результатов!
u313
Конусные вроде были на классике, регулировались затягом. А на первых самарах были РОЛИКОВЫЕ подшипники. У папаши была одна из первых Самар, так вот когда рассыпался, там были ролики. А конусный??? непонятно, он ведь должен подводиться и фиксироваться, а в Самаре нет такого, иначе конусный подшипник работать не будет как должен. Так что думаю снял ты роликовый, одинарный, но не конусный.
aviatorrr
ты на возраст маего авто глянь Smile так вот тогда тоже ставили шариковые 8) в умной книжке от 89г написано что до 88г ставились тоже ршариковые но у них было другая гайки и всё Confused про конусные так u313 правильно сказал что ну не как туды его не впихнуть 8) хотя умельцы бывают и не какое проделают Confused но ето скарее из за дифицита тотального но не как не из за того что завод так придумал Sad ИМХО
u313
Да, у отца была 86г.в., вот там и стояли роликовые. Но видимо с ними были проблемы, раз так быстро даже ВАЗ их заменил на шариковые.
vadikon
u313
Про класику правильно говоришь. Сам и менял и профилактику не раз делал. А тут прикупил 21099 96 года.
Я тогда полностью машину красил. Снял движок и гранатки. Мне советовали оставить их в ступицах - не послушал. В результате лопнул подшипник. Я тогда тоже удивился, т.к. на 2 - ом колесе стоял 2х рядный. А из лопнувшего посыпались ролики. Жаль не помню точно, может действительно роликовый был, а корпус сильно раскорёжило, и я его за конусный принял? Если так, то я попал.
Подождём, что Michail_09 скажет.
vadikon
aviatorrr
Может и кто из умельцев руку приложил. Жаль что это давно было, годика 4 назад, а вопрос счас всплыл только.
А что за чудо гайга? Типа простая и типа с шайбой вместе?
sanalexs
Смотрим здесь http://www.bearing-pi.ru/pages/avtorynok/vaz_2108-2109/ , потом заглядываем сюда http://go.mail.ru/search_images?q=256907, а потом еще на эту ссылочку http://go.mail.ru/search_images?q=537907, в итоге имеем вывод, что оказывается в природе существуют и роликовые и шариковые ступичные подшипники для ВАЗов, кто кому теперь из Вас должен решайте сами hehe hehe hehe
dimm33
sanalexs
ты чему читал??
спор на то что на самару были КОНУСНЫЕ якобы, автор принял роликовый за конусный и все.
никрофил hehe
ksv71
роликовые упорные на самарку есть, но ИМХО с завода не шли, это всего лишь аналог по размерам шарикового.
dimm33
ksv71
да шли они именно с завода в самом начале жизни самары, потом пошли шариковые
тема вообще про конусные
ksv71
ссылку? dns4
dimm33
ksv71 писал(а):
ссылку?
еще чего??
тема про конусные не конусные
хочешь поспорить про шариковые роликовые давай в другую тему
kostik(tm)
Мля у меня на задних ступицах конусные-двухрядные стояли ,вернее справа сздади уже шариковый стоит, слева еще конусный я аж сам окуел когда менять начал supercool правый зашуршал на 102 тыщще км хз можно было ведь подтянуть я взял поменял.
ЗЫ в машину до меня никто не лазил Wink хозяин я
ЗЗЫ спереди как ни странно шариковые стояли тоже страва поменял на 80 тыщще а левый досих пор ходит пробег 125т.км с копейками
Андрей2109i
Господа, а у кого сколько и какие ступичные подш.ходят??? Например у меня на прошлой девятке родные 160км. отходили подо мной,потом поменял все 4 сразу.На нынешней ВАЗ2114 уже 100т.км родные "отходили...
sanalexs
dimm33 писал(а):
sanalexs
ты чему читал??
никрофил hehe
ну если посмотришь то ролики стоят какраз под углом, а это и есть конус, а про те что автор сказал, я сильно сомневаюсь!!!
Павлик-журавлик
Ресурс их велик (потенциально 100-150 ткм). Но если гайку недотянуть он убьется тысяч за 20 (у меня было так, теперь не будет ROFL )
