Селя
Подскажите, никто не встречался с глуховатым стуком справа спереди в салоне при движении по неровной дороге с включенным электровентилятором отопителя на первой скорости и как его можно вылечить?
думал дело в стойках заменил их на Каябу и опоры SS-20, но звук не ушел, и позднее обнаружил что при выключении электровентилятора он уходит практически на 90%.
