Страница 2 из 4
Какой фирмы у вас АКБ
  • Мутла[ 14 ]20%
  • Бош[ 3 ]4%
  • Варта[ 5 ]7%
  • Иста[ 4 ]5%
  • Титан[ 7 ]10%
  • Тюменский[ 15 ]21%
  • Топла[ 2 ]2%
  • и всё что не учёл[ 19 ]27%
Всего голосов: 69
Kachan
у мну их два: мутла и тюменский Good
ortodox_21053
АКОМ Норд 6СТ62. один год откатал на классике (с жутким недозарядом), затем ещё два с половиной на двенашке. крутит бодро! (тьфу-тьфу!)
CodeName47
У мну COBAT сальцевый, почти 3 года, полет нормальный, посмотрю как себя в эту зиму вести будет...
Александр55
короче взял варта блю динамик за 3460 (полная 3630) здал старый за 170
ну и ночнем отчёт его жизни
а на счёт бочег supercool то тут дело можно поправить дозарядкой АКБ по вечерам или раз в неделю с пивком в гараже
а я себе для этого поставил 3 уровневый регулятор напряжения и езжу с зарядкой от 14,1 до 14,6
wega
Дмитрий У. писал(а):
wega
Кстати на восьмерке раньше на 75 тудор стоял, за три года ниразу не подвел, проблем с недозарядкой вообще не знал.
Год назад знакомый покупал витца криворукого со 75А аккамулемю Сдох он через месяц. На зарядку аккамуля большей емкости нужно больше времени умник.... Съездий к любому нормальному аккумуляторщики и он тебе скажет что предел зарядки для 80А генератора 65А/ч. Так бы все на праварукие ставили себе 60 аккамуляторы... Даже летом аккамуль надо каждые два месяца снимать и заряжать.А про зиму вообще молчу.... А то что ты со своим тюдором проездил три года- это ниочем не говорит.. Может ты по трпссе ездил, можеть у тебя вместо фар и габаритов керосиновая лампа горит...
x-soft
объясните мне необразованому почему
$n@ke
Катаюсь на Варта 62 ач 3 года, а сколько до меня стоял на машине не знаю точно.
Довлен не подводил тьфу тьфу тьфу. А так у нас в основном на мульти 55 ач катаются.
Про то что ак большей емкости заряд получать не будет, ну не знаю. Я всегда думал это зависит от того какое напряжение к нему будет приходить от гены (поправьте если я не прав). Другое дело, если при заряде большого аккума, он будет требовать больше ампер и тем самым увеличивать нагрузку на гену (мечта идиота 100 амперный прамо себе хочу).
Спасибо что прочитали мой пост.
Всем живучих аккумуляторов и уверенных пусков в зимний период.
x-soft
моё имхо
сколько из акума высосали столько он и возьмет, главное шоп напруга была 14,2 хотяб ... чем больше напруга тем лучше акум берет заряд.
Ток зарядки равен напряжению генератора деленному на внутреннее сопротивление аккумулятора.
Внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от кучи факторов. Например, чем больше пусковой ток, тем меньше внутреннее сопротивление, следовательно аккумуляторы с большим пусковым током быстрее заряжаются. Так же внутреннее сопротивление аккумулятора зависит от температуры электролита. При - 30 внутреннее сопротивление аккумулятора очень большое и зарядки практически нет. Чем меньше аккумулятор - тем он быстрее согреется и начнет заряжаться.
ortodox_21053
совершенно верно думаешь. потому что закон Ома ещё никто не отменял. Ни для полной цепи, ни для участка оной Smile
x-soft писал(а):
номинальным током считаеться 10% от ёмкости .. т.е 55 = заряд 5,5А 75 = 7,5А
здесь не всё так просто, потому что на автомобиле , в отличии от автоматического зарядного устройства, нет регулятора зарядного тока, поэтому разряженный аккумулятор заряжается вначале током, значительно превышающим эти 10%, а по мере восстановления ток падает.
тут автор цитируемого опуса дал маху! Smile ибо при этом ток будет
соотносим по величине со стартерным! На самом деле нужно из ЭДС генератора вычесть ЭДС аккумулятора и разделить результат на сумму сопротивлений генератора и аккумулятора.
практически же - на автомобилях со штатными аккумуляторами большой ёмкости бортовая сеть на то же самое напряжение, что и на авто с аккумами меньшей ёмкости. И прекрасно заряжаются! Поэтому вывод напрашивается такой: если есть сомнения, будет ли заряжаться аккумулятор большой ёмкости, то возьмите вольтметр и померяйте напряжение на клеммах аккумулятора . Не бортовым компом, потому что он меряет напругу со всеми потерями на массу, в ЧЯ и т.п., а именно на клеммах, которые торчат из аккумулятора. Померяйте сразу после запуска, на ХХ, с оборотами, с фарами, обогревами, вентилятором отопителя и без них и убедитесь, думаю тогда вопросов резко поубавится.
НПП Орион
Параметры по которым стоит выбирать АКБ:
1.Стоимость деленная на емкость. Лучше взять АКБ с большей емкостью при одинаковой цене, чем с меньшей
2. Стартовый ток - ток который выдает АКБ при пуске двигателя. Лучше брать больше.
3. Наличие гарантии.
4. Обязательно попросить проверить продавца АКБ нагрузочной вилкой.
PS. Если хотите чтобы любая АКБ служила лет 7-8, а не 3-4 подзаряжать каждые 2-3 месяца с помощью зарядного устройства. Зимой чаще...... Если не лень....
Дмитрий У.
Бл..ть, утомил ты меня своей безграмотностью, такую чушь городишь. Я и сам аккумуляторщик , занимаюсь обслуживанием стационарных аккумуляторных батарей, это тебе не стартерные намного больше всяких нюансов. И не *** тут меня учить, умник. Иди физику лучше учи!!!
Особенно порадовало
Где ты таких аккумуляторщиков берешь, и чего они тебе там заряжают hehe
По ходу это дураки пишут на генах 80А, раз он 65 выдает hehe
Лучше учись 80А-максимальный ток отдачи при оборотах 6000 и напряжении 13 В.
Тебе vfac
lr14
wega писал(а):
lr14 писал(а):
"Зверь" - третий год, полёт нормальный!
Ну конечно зима то в этом году лютая!! Сегодня например +1. Вчера +2. Мороз пипец. Вот холда будут -30,тогда про полет лепить и будешь....
Лепить, я буду снежную бабу с детишками, если снег будет, а "зверюга" на четвёртую зиму пошёл без проблем!
wraithik
wega писал(а):
Представь две бочки с водой.Одна на 200литров, др. на 150л.Какую быстрей наполнить ведерком? Генератор 2110 80А при 3500оборотов в мин. Следовательно на оборотах 800об/мин намного меньше.... Слушай купи Варту 75а/ч или лучше на 130а/ч - и поездий, через годик в первый же нормальный мороз подохнут....
Не позорься. Хоть 600А*ч зарядится. Кстати ксенон жрет меньше галогена. А если гену нагрузить выше чем она дать может, то ты и 55Ач не зарядишь.
x-soft
а что скажете про вот эту хрень ?
http://blog.stiff.ru/2009/01/a123-26650a.html
wega
Достали вы меня своими аккумуляторами..... Это все хорошо только на бумаге... Реально в жизни - рядовой автомобилист редко меряет напругу на клемах аккумулятора. Со штатным РН напруга зимой в пробке с обогревами падает ниже 13В! У самого так было, пока я не начал разбираться с генератором. Купил новый генератор(у старого шкив кривой был)+3хуров РН, напруга 14,2 со всеми возможными потребителями! Сейчас можно ставить хоть 75А. Но когда я искал в челябе 3хУрН никто про него незнает!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Все рынке обошел! Потом одна девушка с форума подсказала что в бовиде есть(запчасти для тракторов)! Генератор десятый на холостом ходу выдает всего 30-35А. А если включен ближний+обогрев сидений+печка третья скорость+туманки и т.д. То просто даже 3-4 лишних ампер не остается... Даже если для зарядке 75 нужно 7.5А, то это дома от зарядного устройства. То при заводе в -30, аккумулятор разряжен на половине и ток он генератора берет гораздо больше чем 7.5А!!!!! Ты гений аккумуляторный- ДМИТРИЙ У- ты это должен знать лучше меня! Дальше - человек завел в -30, допустим со второй попытки, аккамулятор сел на 50процентов(примерно, поправте если не прав), выезжает с включенным светом+печка на 3скорости+ обогрев сидений+обогрев стекла+музыка с усилком, доезжает до перекрестка, стоит в пробке минут 20-30. И так каждый день утром, вечером, и никто его дополнительно не заряжает!!!! Я вас уверяю никто его не синмает даже для зарядки перед зимой.. Так что зря вы на меня накинулись други вы неверные.... Я не летаю в облаках, как некоторые, я показываю реалии нашей жизни... Давайте советуйте всем подряд ставить 75...
Вот ссылка про оо что на холостом ходу гена выдает 35А... http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
wega
2300mAh
Nominal Voltage: 3.3v
Standard Charge: 10A to 3.6v
Max Charge: 10A to 3.6v
Max Discharge: 60A (Continuous)
Max Pulse Discharge: 120A (10sec) (не подтверждено)
LifeCycle: 1,000+
Weight: 70g
Это еще фигня...Я у нас в городе литиевый аккамулятор в корпусе обычной батарейки R20 видел - емкость 16А/ч напруга стандартная 3.6В!!!!! Сам охренел 16А/ч!!!Стоит 1100р.
Sdesi
А где пункт - я не знаю? hehe
wega
А че тогда пишешь что три года... Зима начнется, будет -30 заведется молодец! Не задется отпишись.....
sveinung
у меня Омега , какая-то...60-ка.
сцукко , год нормально не отработал...говнище редкостное
wega
Ты сам непозорься.... Хрен он зарядится! Гена его два раза по трассе зарядит, а на третий день побежишь в магазин нового гену брать. Чтоб такой аккамуль в 600А зарядит надо током 60А заряжать примерно 10часов!! Это значит надо ехать по трассе со скоростью за 100 примерно 10часов и чтоб обороты двигателя были 4000.
wega
Просто более ставить просто нет смысла... Стартерного тока 60А хватит за глаза. А нагрузка на генератор только увеличится.. Поэтому просто нет смысла (пустая трата денег) ставить более 65А на десятке. Ну а предел это просто я не так выразился, если вам так будет угодно... На праваруких 45А нормально движки заводят! Но если хотите ставте гелевые по 8000р!!!
x-soft
т.е если я без акума включу все потребители на ХХ машина заглохнет ?
wega
Такие эксперименты я не проводил.... Теоретически может, я думаю...Контроллер начнет обороты поднимать скорее всего....
x-soft
нее у него мозгов не хватит Smile
будут лишние деньги обязательно проведу эксперимент ))
wega
Точно мозгов нехватит....заглохнет... Когда акамуль стоит и гена не справляется, то потребители берут из аккумулятора...Акамуль разряжается, и так из-за дня в день...Короче пипец большому аккумулятору... Я раньше тоже все 62 брал. А сейчас экономить стал- беру 60А. Экономия небольшая но все равно...
Страница 2 из 4
