cedjhjdtw
Сегодня перестала работать печка, приехал на работу сразу в форум, почитал, набрался знаний. В электрике полный ОП, было дело чуть машину не сжег. Пошел к машинке, начал с того что проверил предохранители, в норме, полез под рулевую, все разъемы на месте, масса на месте. Засучил рукава, стал вытаскивать сам двигатель. Да, респект конструкторам ВАЗа, минут 30 крутил, ну хоть бы что, достал домкрат малость уперся, и двигатель на свободе. Решил проверить на прямую минус к минусу, плюс к плюсу. Не работает. Вопрос (повтарюсь что я в с электричеством, не в ладах) надо менять сам двигатель? Очень срочно. стою под парами)))
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Ну по идее раз напрямую не работает значит дело в моторе. Глянь сотояние щеток, коллектора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Павлик-журавлик писал(а):раз напрямую не работает значит дело в моторе.
менять
cedjhjdtw
при сборке не пр***ть втулку с резиновыми колечками в печку и резинку которая попадает в паз ближе к заду авто.
Павлик-журавлик
В принципе если ротор "не горел", то сделать можно. Ну или менять. В сборе-ли по частям
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
cedjhjdtw писал(а):Решил проверить на прямую минус к минусу, плюс к плюсу. Не работает. Вопрос (повтарюсь что я в с электричеством, не в ладах) надо менять сам двигатель?
Да менять
cedjhjdtw
Втулки сразу снял, а вот резинку надо будет посмотреть, вроде попадалась прямоугольная. как понял крепиться ближе к салону. Всем спасибо.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
cedjhjdtw писал(а):а вот резинку надо будет посмотреть, вроде попадалась прямоугольная. как понял крепиться ближе к салону.
именно
