Shes110
Всем привет! Вчера пробег моей машины достиг 70тык (пиво лилось рекой, кричали барышни "ура!" и в небо чепчики бросали) и что-то я надумал отрегулировать клапана. Опишите поледовательность, что за чем. На волге, уазике и камазе сам всегда регулировал, думаю тут тоже справлюсь. Может какие-нибудь тонкости в специфике регулировки на этом моторе имеются?
LinX
Все в мурзилке чудесно расписано. Я впервые сам регулировал клапана - сразу все получилось1 Глаза боятся а руки делают :cool:
Shes110
LinX
Прокладка клапанной крышки меняется или можно повторно использовать?
$hurik
Поменять + поменять грибки.
Shes110
енто что такое?
max-np-max
Shes110
Колпачки маслосьемные
Shes110
О, блин! честно говоря, впервые слышу, чтоб их так называли Very Happy
А нафига? к маслу мотор абсолютно равнодушен (тьфу*3), а головку весной намечено поменять на 16вэ. Вот еще что интересно, на моей десятке двигатель на хх работает тихо, я бы сказал мягко, близко к 16-ти клапаннику, а у знакомого на 15-шке отчетливо слышно работу клапанов, так сказать цоконье (не путать с работой форсунок), а двигатели одинаковые, вот и возникает вопрос: быть может на моей клапана зажатые?
max-np-max
Я тоже...просто сделал предположение Very Happy
проверка рулит
Shes110
max-np-max писал(а):
проверка рулит
Угумс. По зазорам не ошибаюсь: впуск 0,2 +- 0,05, выпуск 0,35 +-0,05?
max-np-max
Я не знаю, у меня 16
WWW123
Только, что то ты рано регулировать надумал , 70 тысяч это совсем не срок?.
Вован31415
Намана! у меня сейчас 22 000 на пидометре, и отчетливо слышно как стучит клапан. Вот тоже думаю регулировать сам.
Тока вот не просек, что за приспособа нужна? На классике тока щуп нужен был, а тут еще какой то рычаг...
Shes110
Методом тыка щупа в зазоры определю необходимость процедуры, может действительно там нефиг делать. Вопрос к тем, у кого 8-ми клапанник проходил все гарантийные ТО: клапана на них вообще трогали? у меня эта машина не с новья, но судя по всему, включая прежнего владельца (барышня Very Happy ), железячки, скрываемые клапанной крышкой, последний раз видели белый свет на заводе, при сборке двигателя, т.е. фактов, намекающих на ее вскрытие нету.
ginsar
Мне на 50тыс. км. пробега делал регулировку знакомый мастер. К этому времени ездил уже 15 тыс. со стучащим клапаном.
Результат - машина стала немного больше есть (первое время - примерно 3-5 тыс.), динамика ИМХО не прибавилась, а через 5 тыс. опять застучал клапан.
Сейчас 60 тыс. км. - на регулировку пока не спешу.
Этот же мастер сказал, что клапан слегка постукивает и это не страшно. До первой регулировки было аналогично.
Автору: может тебе не стоит регулировать клапана, если двиган масло не есть, работает нормально, тянет нормально... Зачем мешать работать ему.
Shes110
Я тут еще одну тему поднимал http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128642, вот думаю, может клапана действительно зажаты слегка, ибо с электроникой полный порядок.
SERP
Приспособа будет нужна если зазоры "ушли", а нужна она для вынимания шайбы.
Я использую:
- Приспособа, номер не помню, в мурзилке нарисована("За рулем");
- крепкое шило,
- пинцет,
- набор щупов, ключики разные.
WWW123
Регулировать там просто, только надо хоть немного опыта и понимания устройства ГРМ твоего двигателя. Кроме того, надо новые шайбы, которые не купишь пока старые не вынешь и кучу приспособ, что бы вынимать эти шайбы.
Зажаться клапаны никак не могут, со временем зазоры могут только увеличиваться, а если и действительно при последней регулировке зажали, то если ты проехал 22 000, и клапана не сгорели, то значит зажаты в меру.
Стучать могут не сами клапаны, а стакан, тут ничего не поделаешь, если с новья стучит, значит будет стучать по жизни.
Регулировать клапана надо как минимум 1 раз в 30 000 км, а нормально 1 раз в 15 000. Лишнее не бывает.
Если после регулировки машина поехала хуже, то значит, так нарегулировали. Вообще я не рекомендую делать регулировку в ближайших гаражах, а лучше обратится на нормальную станцию, по крайней мере не надо будет переделывать, а эффект почувствуешь сразу.
По своим товарищам знаю, что действительно некоторые ездят и 50 тык без регулировки, ездить она будет, но чувствуется, в том числе по расходу.
Shes110
Мужики, а без приспособы можно шайбы поменять? Вроде складно получается: сначала измеряем зазор для каждого клапана, естественно записывая результат, потом снимаем распредвал, вынимаем шайбы, где зазор не в норме, микрометром измеряем старые шайбы, вычисляем толщину новых шайб, покупаем их, укладываем их в толкатели, ставим распредвал, ремешок, на пару оборотов проворачиваем двиг за вывешанное колесо, при включенной, скажем 5-й передаче, проверяем зазоры, радуемся (скорее всего), закрываем клапанную крышку, заводим, снова радуемся, глушим, идем пить пиво и курить бамбук. 8-)
что скажете?
alex04
Shes110,а нафига снимать распредвал??? Они поддеваются обычным пинцетом, малость конечно изогнутым, сначала правда отжимаются. Да, а без шайб под рукой эт конечно не очень.
ГМП
Чтобы самому регулировать клапана, надо иметь "джентльменский"
набор шайб. Определить точно нужную толщину шайбы не совсем
легко.
Мне кажется, проще подьехать к хорошему мастеру, не так это дорого стоит.
Shes110
легко.
почему же? микрометр решает вопрос определения толщины шайб, щупом измеряется зазор, а дальше формула в два действия, вот и имеем толщину новой шайбы.
отжать (нажать на клапан) без приспособы можно?
Хороших еще поискать надо, а в свой работе уверен. 8-)
alex04
Вся приспособа стоит у нас в магазине 80 рэ, видел наборчик и за 600 рэ, думаю посмотреть, вдруг там что-нить стоящее, мож и куплю себе. Один знакомый регулирует отверткой и балонником, отверткой вроде утапливает, балонник ребром, чтоб обратно не отскочило и все, шайбу достает. Лично сам не видел, но знаю. Еще когда на девятке ездил, интересовался как они регулируются, в книгу глянул и офигел. Вот он мне и рассказал про его способ.
с формулой долго, замерял, почувствовал туго/слабо и вперед, шайбы идут ч/з небольшой интервал. Но эт наверное нужно уже опыт иметь.
Shes110
А фотки девайса у кого-нибудь есть? или сцыла, где посмотреть можно.
не спорю, можно и так, но покупать целый комплект шайб, плюс ко всему могут одинаковые понадобиться, что-то меня стремает. ИМХО лучше померил-посчитал, пошел и купил.
ГМП
Моей 10-ке за 190 тык пробега клапана регулировали 2 раза.
Причем второй раз просто проверили, все ОК.
Ну и нах заморачиваться покупкой микрометров, шайобочек Smile
и разной другой лабуды.
Непрактично.
Это хороших электронщиков надо поискать, а насчет мотористов
попроще. Ну или просто мне повезло.
bigfatfish
