Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Началось с того, что стало после зимы что-то "цыркать" или тихонько пощелкивать "короткими очередями - т.е. по 1-3 секунды" внизу левой передней стойки, т.е. в районе моего левого колена. Потом перестал работать ЦЗ.
(Раньше замки откр/закр-сь при постановке/снятии на сигу (одностороннюю) либо при опускании/поднимании кнопки на водительской двери).
Езжу так до сих пор, открываю/закрываю все двери ключом или кнопками на дверях. Сига в остальном работает нормально. Да, еще снял весной датчик объема, ибо достала сига уже в дождь орать. Ни при каких случаях ЦЗ даже не дергается при открывании/закрывании вод.двери. На днях опять еле слышно что-то там же пощелкивало, но ЦЗ не заработал -)
Хелп! Достало уже ключами в эту авту тыкать!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ищи предохранитель в колбочке, щелкает блок управления ЦЗ.. он прикреплен к стойке возле рычага открытия капота, к колбочке подходит розовый провод, там их 2 в проводке, часто из-за плохого контакта они перестают работать, выкинь его и поставь обычный ножевой.. уже автомобилей 20 через меня с такой болячкой прошло
Satirus
Satirus
Все так и вышло. Заменил сгоревший пред на 8А в этой самой колбочке. 4 р. делов. Все заработало.
